Помогите.
l
lexus
Здравствуйте, у проблемма с ТТшкой, загорелась лампа Air Bag. Диагностика показала обрыв цепи. В поисках обрыва сняли руль, датчик положения угла рулевого колеса, обрыв в итоге нашли. Собрали все обратно, но блин теперь горит значек ESP. Диагностика показывает не выполненую или неправильно выполненную регулировку угла рулевого колеса. До этого проблемм вообще небыло. Сразу скажу что развал в норме, крутиться пробывал, все равно горит. Вопрос: как её адаптировать Vagом?
Помогите.
E
EvgenyResh
[Select] [Выбор]
[03 - ABS Brakes] [03 - тормоза с АБС] [Login - 11] [Войти - 11] Enter 40168 Введите 40168 [Do It!] [Do It!] [Basic Settings - 04] [Basic Settings - 04] Group 060 Группа 060 [Go!] [Go!] На самом деле вроде советуют сначала поездить немного со скоростью меньше 20 км/ч и сделать пару кругов с полным поворотом руля в какую-то сторону.... потом выравнять колеса и с прямостоящими адаптировать. Я уж не знаю, нужно ли все это, но итог такой: ставишь заведенную машину колесами вперед и делаешь то, что написано. Заходишь в первое меню, вводишь код, заходишь во второе, выбираешь группу, говоришь адаптировать. Выходишь. Потом выходишь из настройки данного девайса и, если все хорошо, гаснет лампочка. _________________ СПб |
l
lexus
Завтра буду пробовать, отпишусь обязательно. Спасибо большое.
l
lexus
Все получилось, спасибо огромное!!!!!
E
EvgenyResh
Привет. Здорово, что получилось! Что в итоге делал, катался кругами или сразу адаптировал?
l
lexus
Сразу адаптировал.))))))))))
