 Vagcom: Температура двигателя и напряжение бортовой сети Следующая тема
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Щелкал каналы в VAg-com в блоке измерений двигателя и нашел что температура мотора у меня 78 гр. Это нормальная температура?
Обнаружил что напруга бортовой сети(опять же на каком то канале в VAg-comе) во время движения показывает в районе 13 В. Это нормальное значение?
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
напруга нормальая, у меня 13.6
borman
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
13 вольт - это минимум. Попробуй проверить с отключенной нагрузкой (фары, обогрев стекла, ...)
Юрчик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему стал смотреть напругу?! Иногда когда слушаю музыку(правда музыка не штатная, 2 усилителя, саб, фронт+тыл, конденсатора нет) на холостых и например начинаю одновременно оба стекла поднимать то провал громкости происходит кратковременный...
С чем это м.б. связано?
3. FF2 ghia 2.0
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 1:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот из-за того что не штатная и падает напряга.
раб. напряжение на клемах акб - 13.6-14.8
ToTo -> mini cooper S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А провода то толстые ко всему этому делу идут? Поставь гелевый АКБ, и не будет так просаживаться..
Юрчик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
АКБ как раз у меня уже под замену - совсем не держит. т.е. причина в АКБ только?
3. FF2 ghia 2.0
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не только, во всем - и в провода как сказал Mikhail и в акб тоже.
хорошая музыка подразумевает придирчивость во всем
Юрчик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Провода толстые. Раньше такого не было, недавно началось, после того как аккум полностью разрядился Embarassed
А по температуре мотора есть мысли почему 78 градусов показывает?! У Вас в ВАГ-КОМЕ сколько показывает? Может ли ВАГ-КОМ врать?!
3. FF2 ghia 2.0
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрчик если датчик врет то и вагком врет
Юрчик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня врет приборка, а не датчик.
Как датчик может врать, имхо, он либо показывает температуру реальную, либо показывает -30 (как было на бэхе у меня)... на ТТ не так?!
3. FF2 ghia 2.0
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 7:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрчик датчик может врать
но если сравнивать приборка VS ваг ком то верить вагу
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexu
спасибо за совет.
Подскажи еще плз как узнать живой ли у меня датчик?
Сколько кстати в МК1 температурных датчиков? ВАГ ком читает показания с того же датчика что и на приборку выводится?
3. FF2 ghia 2.0
borman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Читает с того же, но этот датчик сдвоенный (2 выхода). Один выход идет на приборку, а второй на ECU. Но ВАГом лучше читать температуру из ECU, т.к. у кривых приборок показания температуры могут врать
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 8:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз приборка врет - у меня стрелка постоянно справа лежитSad
А как читать ВАГом температуру из ECU?
3. FF2 ghia 2.0
