 Перестала гореть лампа в салоне. Следующая тема
Skaii
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни с того ни с сего перестала загораться лампа в салоне, когда ключ вынимаешь из замка и когда двери окрываются, причем обе.. В чем может быть причина??? Далее перестало гореть в одной фаре ( ксенон ближний и лампа ПТФ). Дальний работет нармально на обеих. Все практически одновременно случилось.. Где искать? может кто сталкивался с этой проблемой?
Romario17
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Skaii
предохранители смотри.
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лампа в салоне - скорее всего контакт кнопки барахлит, была такая же беда, лечилась более сильным нажатием на кнопку или ударом по плафону)) про свет фар, то преды смотри, если не они то проводку и лампы..
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler сложная схема проводки для фар ? у меня ближний крякнул
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
схема простая, но для начала лампу надо проверить. у тя ксенон??
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler у меня не ксенон, лампы аш1 новенькие, да и старенькие рабочие были, но я лашара поменяла, предохранители мини в порядке.
я думаю что проводка так как: все что выше писала в порядке, ближний не горит, но однажды мигали фары на холмике как-то.. + недавно был вопиющий случай - машина увидев как у меня проверяют документы ДПС и ищут к чему бы доколебаться - сама стоя закрытой и выключенной - включила правую фару, и так стояла в знак протеста.
вообщем я поеду к электрику, но просто хочу понять = сложно ли там, и может быть схему какую можно добыть чтобы ему там не пришлось "рейд" по проводам делать
Smile
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
схема электрики в факе выложена, ничего сложного там нет, скорее всего коннекторы где то глючат раз на кочках загорается, причем если обе не горят то косяк я думаю либо в разъеме у реле либо у самого выключателя...
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
спасибо зай
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пользуйся дорогая!!!)))
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler электро схема в теме "электросхема для ауди ТТ 2000" ? в ПДФ ? чето не грузится...
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Зая, почту давай! вышлю!!
