 Проблемы с запуском Следующая тема
Polander
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ подскажите, начинаю поворачивать ключ, идет странный звук , лампочки на приборки мигают и все, стартер даже не схватывает. как попытки завода перестаю все пропадает. Аккумулятор нормальный. Что это может быть? Может какой-то предохранитель поменять?
Е400НН150
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот тут совсем не понятно, напиши русским языком!
Как что делаешь?.....
Была похожая трабла, опиши по конкретнее!
Polander
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ключ поворачиваю , начинаю заводить, машина не заводиться , на приборке в это время бысто, быстро, моргают лампочки и идет вроде от туда звук, потрескивания, вритм с морганием лампочек -))) . потом перестаю заводить , вынимаю ключ, все прекращается (звук и мигание лампочек)
Е400НН150
speed_sanek
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
акум проверь! либо втягивущие...
Polander
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 11:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
втягивущие... это что??????
Е400НН150
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
контакты
стартер
предохранитель (пошевели все)
Ibisweiße mkII Chicks magnet
http://waxshop.ru
Igor80
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
99% что контакты плохие и 99% что контакты на аккуме пошевели эти 2 контакта, если двигаются или грязные сильно - они Crazy
lionic
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 2:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
могут быть и контакты на стартере Smile но по любому контакты,заново сними и протяни все(силовой от аккума к стартеру)
