 Вот и отремонтировал я ESP+ABS Следующая тема
borman
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler писал(а):
Да я весь бардачок специально скинул! Нету его у меня там)) Только под рулем... Разобрал один из них, который поперечный, вскрыл резиновый компаунд, попаял все соединения, эффекта ноль...((( попробую вагом посмотреть который из датчиков глючит...
Странно, если смотреть сбоку при открытой пассажирской двери и снятой пластиковой заглушке, то его видно даже с прикрученным бардачком. Он крепится такой же скобой, как и датчик под рулем.
Машина до 2002 года выпуска?
Кашара
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
Кашара писал(а):
у меня ESP не работает . Диагностика показала:
1датчик угла поворота рулевого колема G85 недостоверный сигнал
2 Датчик угловой скорости рыскания автомобили G202- ошибка электооборудования в электоцепи.
Это можно самому сделать?
Датчик поворота руля надо инициализировать. Ты может рулевую рейку менял или развал делали и руль как-то не так поставили. Вобщем колеса стоят ровно, а датчик показывает, что руль повернут. Вот ESP и ругается. VagCOM'ом можно инициализировать этот датчик.
А про G202 не могу точно сказать, так как не разбирал его. Но возможно там такая же проблема, раз пишет про электроцепь.
я ее такую купил лампа есп вообше на панели не горит. диагностику делал в ауди центре
borman
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кашара
Ну, вобщем, с G85 все понятно - VAGCOM, скорее всего, поможет.
А лампа не загорается даже при включении зажигания? Если так, то наверное ее специально отключили для продажи.
promit
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Был опыт тушения лампы путем разбора приборки и надевания черного колпачка на светодиод чекэнеджа, и машинка веселее продалась Smile
МК1 180сыл.... мне хватает
borman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 12:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
promit
Вот щас Кашаре и весело Yahoo!
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь может внятно объяснить новоиспеченому ТТводу , как черт подери добратся до этого датчика , не могу снять подрулевой пластик Confused Подскажите плиз.
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Открываешь дверь,снимаешь крышку с блока предохранителей,откручиваешь практически все винты черные крестообразные,откручиваешь такие же снизу под рулем и в районе блока педалей под торпедой,и начинаешь медленно выдергивать расшатывая его,как влезает рука отсоединяешь все контакты выключателей света и продолжаешь выдергивать,ну и он либо снят,либо при излишнем усердии сломан Smile
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ипать , обратно потом легче собрать или ваще караул ? ))) Спасибо за разъяснение , завтра попробую.
и BMW 120d 3door
Пашен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 1:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрать легче.! В правом верхнем углу пластика есть защёлки (не только там, просто эти самые тугие), которые её не хило держат, поэтому нужно приложить определённые усилия, но такие что бы не сломать сам пластик.! Так что потихонечку, но с напором снимай, ничего страшного в этом нету.! Раз пять уже снимал...
AUDI TT 180 л.с. моно, 98 год, мотор APY
borman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я во второй раз вообще на ощупь снимал и ставил (на улице темно уже было).
Я надеюсь, что ты хочешь снять датчик поперечного ускорения G200. Если продольный (G251), то он с другой стороны (у бардачка).
Последний раз редактировалось: borman (Вс Дек 06, 2009 10:21 pm), всего редактировалось 1 раз
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я надеюсь, что ты хочешь снять датчик поперечного ускорения G202. Если продольный (G251), то он с другой стороны (у бардачка).
Именно G202 ) так как все признаки именно его , когда салон прогревается , загорается абс и есп , когда холодно , все ок ))
Спасибо за внятное разъяснение , сегодня попробую.
и BMW 120d 3door
borman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня как раз именно G251 глючил при изменении температуры. Лучше VagCom'ом ошибку посмотри. Он точно покажет какой именно датчик.
pes32
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 9:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так где расположен датчик G200 не могу найти?
borman
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
pes32
G200 - Под рулем:
G251 - справа за бардачком:
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1датчик угла поворота рулевого колема G85 - механническое повреждение
Диагностировали, инициализировали, сбрасывали ошибку ничего не помогает. Программа датчик видит при кручении руля градусы меняются.
В субботу приедет один хитрый электрик - будет разбираться! Confused
lionic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
wertor-отпишись пожалуйста что сделают,просто похожая хрень Sad
Est
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 2 ошибки: 01279 027
датчик продольного ускорения
00812 035
выкл катушки электромагнита F-84
и так же постоянно включается есп+абс, абсолютно те же симпотомы, для решения проблемы начинать с той же пропайки того же датчика?
Myk
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура )) заработало )
и BMW 120d 3door
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблему решил? у меня было то же самое, решилось без замены датчика, если интересно - расскажу
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня разорвалось кольцо на датчике рулевого колеса. Только замена!!! Sad
