 Отчёт про то как я приводил свою тт в порядок...сцыль Следующая тема
Prorab
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 8:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://audi.org.ua/phorum/read.php?22,19518
Если у кого есть мысли или советы прошу высказаться....
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А у тебя кабрик?
если да - то те наклейки должны намекать на то, какую крышу покупать нужно жесткую Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 8:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тормоза и колодки хорошие Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от меня респект и уважуха (с) Smile
а зачем для установки парктроника надо было снимать бампер?
я такую же шкалу поставил по ценру торпеды у лобовухи, мне кажется там место более логичное для неё...
вот здесь сверху её чуть видно
а это так же, но на рексе
Vik's
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
А у тебя кабрик?
По всему, кабриолет, ага.
2Дима999 Расскажи какой парктроник ставил? И как там насчёт бампера, что сверлить, снимать-не снимать и т.п.?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я ставил паркмастер http://www.parkmaster.ru/shop/
копия паркмастера - Стилмейт (типа фабрика Steel Mate, а Parkmaster торговая марка специально для россии) http://www.ksenon.ru/?pageId=119
ультравокс http://www.ultravox.ru/
и куча других...
в ТТ 4-х датчиковый со шкалой 06,
в лексус 6датчиков со шкалой 11(2перед + 4 зад, шкала в цвет салона),
на А6 4датчика со шкалой 14 - ставится на потолок посередине заднего стекла, наверное самое логичное для седана при установке задних датчиков
системы имеют от 2-х до 8-ми датчиков
Шкал также великое множество..
датчики бывают чёрные и серебристые, при желании красятся без проблем в цвет авто.
датчики так же бывают двух видов: обычные "В" 20мм и маленькие "D" 16 мм, мелкие более симпотичные и ставятся практически заподлицо, но и более глючные - землю видят, пищат не по делу и т.п.
фреза для врезания датчегов идёт в комплекте, ей насквозь сверлицо пластик и если нужно алюминиевый усилитель (рельса), вставляются датчики и провода от них заводятся в салон через дренажное отверстие например в запаске либо через другок технологическое отверстие, система запитывается от сигнала заднего хода, блок размещается например там же, шкала выводится в удобное для обзора место
инструкции по установке здесь http://www.parkmaster.ru/howtoinstall/
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
всё это из беседки в соответствующий раздел перенести надо...
Prorab
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кабрик...бампер сняли что бы не повредить краску када сверлили отверстия ....там между металлом и пластиком расстояние есть и фриза соскальзнуть может....
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Prorab
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сори я не в курсе...у нас мона в обшей такие темы постить....
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Дим, в какой раздел перенести то?Smile)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я вот не помню, на ТТ этого расстояния вроде достаточно для датчиков, чтобы рельсу не сверлить?
да и при снятии/установке шансов повредить краску не меньше, чем фрезой, или ты его красил?
полюбому знатно потрудился!
на фото с шумкой двери ты?
Последний раз редактировалось: Дима999 (Чт Янв 18, 2007 12:42 am), всего редактировалось 1 раз
Prorab
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 4 мм..этого мало ....релься сыерлиться легко фризой что с парктроником идёт в комплекте...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Prorab
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет это мой механик..чел обслуживает мои машины уже лет 10... мой друг звать Сергей...он же обслуживает все самые быстрые ауди на Украине....
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Vik's
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2Дима999 Спасибо за инфу! Буду посмотреть, может заморочусь к лету.
Lerka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а Гагарина он знает?)) шутка)))) а за чем все так серьезно?? на такой старой тачке?))) ROFL
Синяя пуля
Prorab
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
видите ли девушка, как по мне ,лучше взять старую тачку с малым пробегом у чайника занидорага,положить туда чуть мозгов,моих денег и правильнорастущих рук моих друзей и получить машину...чем заплатить дорога за новую тачку и есчо нашему государству за растаможку дикую....проза жизни....
ПС: моей жене ненравиться новая тт Smile))))))
ПС 2: не платить государству краеугольно.......
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 1:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да тут в беседке тоже можно всё постить, но этож инфа конкретно по ТТ, чтоб не затерялась...
Lerka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 2:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ВИЖУ я "дувушка" если успели заметить на ТТ 1999 года 1.8Т кватра)))) ну вот все меня устраивает и верю что ни какие дивайсы ей не помогут)))))ну при условии что ВАМ достался не лучший экзэмпляр этого раритета))
З.Ы, для ВАС у меня есть ник: Lerka
Синяя пуля
Vik's
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 3:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем-то согласен, тт-ха не самый плохой аппарат из существующих (по мне, вообще по сумме особенностей, так просто замечательный). А старая, так я тоже на 99-го катаюсь.
С другой стороны лучше такую "старую", чем новую (язык даже не поворачивается, сказать не поперхнувшись) chevrolet lacetti или nubira (или как там? катафалк, короче) '07-го года или ещё какого-нибудь претендента на место на свалке, сразу по приобретению Wink
Уж каких только танков и ошибок природы не катается на дорогах, (иногда даже не вериться, что народ добровольно отдает деньги)... И уж это сильно повезёт, если кто-то из них в том же возрасте что и 8-летняя ТТ-ха сможет практически без особого напряга создавать конкуренцию по всем фронтам моделям выпущеных "на днях."
Вообще, у меня отношение к тюнингу таково: можно стайлить/тюнить, в меру, на вкус. А пытаться сделать конкурсный болид в 400 лошадей на свои же деньги (нормальные люди на чужие деньги это делают, вообще, по жизни-то ), это малость через край.
Prorab
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про "дувушка" не понял,бог с ним...Lerka так Lerka...Нет предела совершенству имхо...машины моё хобби, а AUDI-хобби в кубе...правда кваттро закончились с торсеном Smile))))))
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
