 Нужна консультация специалистов по колесам Следующая тема
kos_tik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста кто знает, если поставить диски на мк1 с параметрами 8,5х19 ET45 и 20мм проставки на ступицу, сильно ли будут торчать колеса из арок, просто не пойму никак, что в какую сторону при изменении вылета, ширины и тд, заранее благодарен Smile
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя получатся ET25 при 8,5 дюймах это будет широко чем больше ET тем глубже в арку соответственно если меньше то на оборот) но надо мерить и смотреть)
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
kos_tik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я по этому и задал такой вопрос, потому что нихрена не получится померить, колеса в москве, проставки у Renda, просто есть вариант все это купить и нах отправить на помойку Cool
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО......... Я УЗНАВАЛ
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну смотри у меня стоят 7,5x18 ET32 я мерил их с 20мм проставкой то есть ET У МЕНЯ ПОЛУЧИЛСЯ 12 но это уже широко перед чуть торчит а зад все ок)вот и твой вариант получается как у меня с проставками)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kos_tik
Всё будет гут Good, ставь Cool
kos_tik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
Всё будет гут
гарантируешь? ROFL ROFL ROFL
kos_tik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фото есть, да и кстати 25 и 12 отличаются все таки на 13мм
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сток 31 вылет, а тут 25 на 6 мм сильнее наружу+ добавь ещё пол дюйма, итого около 19мм добавиться наружу, приложи к торцу(ободу) диска рулетку и посмотри как будет если добавить около 2х сантиметров наружу Smile
Последний раз редактировалось: Alex_S (Чт Фев 25, 2010 2:40 pm), всего редактировалось 1 раз
sergett34
kos_tik
не забудь что у тебя диск 8,5 а 7,5)))вот те и твои 13мм))) нет фоток нету но при таком раскладе не где не чиркало)
kos_tik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
сток 31 вылет
А разве не 35 вылет на стоке?
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kos_tik писал(а):
alex_505 писал(а):
сток 31 вылет
31 - 35
Рано или поздно время покажет
kos_tik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
СЛАВИК, ЧТО ТО Я ОЧКУЮ Smile
Kindercat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kos_tik
а нафига такие широкие проставки???
kos_tik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 6:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проставки изменяющие сверловку имеют минимальную толщину 20мм
Kindercat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на заказ делают - но очень дорого...
попробуй вылет больше найти - чтобы сели глубже
плюс на 19ые резину тонюсенькую надо... а у нас подвеска и так не пуховая...
есть пару человек на форуме кто ездил на 19ых и слил их потом... может напишут свои отзывы...
вот ещё что http://prostavka.ru/SP5-5x100-112.html
kos_tik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 7:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Резина лежит уже 235\35 19 Embarassed
Вот с дисками никак не решу, а дисков с вылетом больше 45 не нашел
Kindercat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а мне вот только что диски пришли... у них вылет 52 Yahoo! Razz
kos_tik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
19е?
Kindercat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
18 - ые
19ых моя спина не переживет Wink
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага и подвеска тоже Cool
