 Проблема с аварийкой.. Следующая тема
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 6:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Аварийка моргает только с одной стороны.... повороты работают все, а аварийка только с одной.... в чем может быть причина??
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
99,9% проблем с аварийкой решаются заменой кнопкэ)
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня она глючит, не только с кновки, ну и турботаймер и сигнализация...
petro
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Меняй машину!
REND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего релюха, которая в кнопке стоит глючит... можно либо поменять либо снять и прочистить контакты....
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
реле за кнопкой??? или где оно находится, поточнее пож-та
REND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
реле в кнопке, там сама кнопка в длину пару сантиметров...
vadiiib
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такая же фигня аварийка не работает Smile а поворотники работают Smile отлично Smile
есть блок реле тоесть сама вся кнопка Smile
кто менял как разобрать и заменить блок Smile ????
слышал что нужно вынуть магнитолу и изнутри поменять у кого есть faq по разборке ????
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM Address
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В поиске реально есть всё! Ищите Wink
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я менял кнопку и все равно глючит, есть мысли что в руле куда рычаг поворотника идет проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня как то было, что поворотники постоянно горели, при этом аварийка нормально работала.
Вытащил кнопку, пару-тройку раз снял-одел разъём, всё заработало, контакты от времени подокислились видимо Smile
Если не поможет - менять кнопку Cool
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да кстати, еще когда я ездил иногда поворотники включались без мигания,началось это где то с 85000км , включенной аварийкой это скидывалось Crazy когда я с этой проблемой столкнулся в первый раз,у меня промелькнула мысль "пора менять машину" ROFL
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну на 120тысяче км это уже аварийкой не скидывалось Evil or Very Mad
Пришлось всё же кнопку выковыривать Crazy
Сейчас всё гут Good
vadiiib
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я чего-то инфу по замене аварийки так и не могу найти, но совершенно другое понятие поворотник и в итоге реле то как оказывается в аварийке а есстесственно искать надо было про реле поворотников ну или т.д. и т.п
Самое главное спасибо
и его ссылке на http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=16813675
вот это уже просто выручило Smile только вот одно не могу понять как её высунуть вижу два отверстия толкаю туда тонюенькую отвертку а она не выпрыгивает Sad
