Sl новичок новичок
Сообщение Добавлено: Вт Янв 22, 2008 6:40 pm Ответить с цитатой↑
Загорелась лампочка AIR BAG на приборке(во время морозов -25), посоветовали просто сбросить ошибку, поехал на диагностику, там спецы сказали что навернулся БУ подушками, из-за чего могло произойти это объяснить не смогли.Только дали код самого блока и сказали что стерласть память в нем или вообще сгорела эта память.Блок 8N8 909 601 номер ошибки 65535,описание ошибки 128 Controller Malfunction.Вопрос кто с таким сталкивался, и что делать, новый искать или как мне посоветовали попытаться этот переписать, или скупой платит дважды-купить новый и забыть???
Хотелось бы услышать по этому вопросу Костю, пожалуйста!!!
С уважением Sl.
Dell mr.OldSpice mr.OldSpice
Возраст: 47 Зарегистрирован: 31.01.2006 Сообщения: 3172 Откуда: МСК ЗАО/Одинцово
Сообщение Добавлено: Чт Фев 28, 2008 12:03 pm Ответить с цитатой↑
Я не Костя, но скажу вот что!
эта хрень в основном выскакивает именно в минусовую температуру из за перепада напряжения.
скорее всего ранее (если авто брал не новое) какая то из подушек стреляла.
Подушки зашили или поменяли, прописали блок SRS и спокойно продали тебе авто!
у меня тоже самое в мороз стертая ошибка снова вылезла - поехал снял через день в мороз опять вылезла.
Вердикт диагностов менять блок SRS.
Блок можешь поискать б.у. самое главное чтоб его продианостили.
на б.у. блоке смотри разъем говорят у разных годов выпуска они разные.
koTT любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 486 Откуда: москва
Сообщение Добавлено: Пт Май 29, 2009 6:35 pm Ответить с цитатой↑
Dell, подскажи, пожалуйста, где снимал эту ошибку...
Dima_ учитель учитель
Возраст: 44 Зарегистрирован: 07.05.2008 Сообщения: 912 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пт Май 29, 2009 11:56 pm Ответить с цитатой↑
то есть если одна подушка сработала, то надо менять блок SRS??? Во кстати и где он в тачке находится?
Mikhail СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Май 30, 2009 4:21 am Ответить с цитатой↑
У мя тоже загорелся на днях, скоро на ТО поеду посмотрим что там...
Сообщение Добавлено: Сб Май 30, 2009 11:25 am Ответить с цитатой↑
не обязательно, можно просто стереть ошибку, что намного дешевле нового блока Good
Сообщение Добавлено: Сб Май 30, 2009 7:59 pm Ответить с цитатой↑
У меня не срабатывали подушки 100% Smile Так что я её потру и скажу какая Cool
Сообщение Добавлено: Вс Май 31, 2009 1:07 am Ответить с цитатой↑
не потрёшь, к сожалению ВАГом не трётся...
но если сотрёшь то пропиши как))
vadiiib любитель любитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 27.01.2009 Сообщения: 160 Откуда: MosVegas
Сообщение Добавлено: Чт Дек 17, 2009 1:50 am Ответить с цитатой↑
подскажите разибирал правое сиденье и бардак, естественно снимал клему подушки
теперь горит air bag как сбросить??? vag сотрет ошику, можно ли заехать в любой сервис чтобы сбросили ошибку или можно как нибудь сбросить ошибку собственнаручно vagom???
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM Address
Пашен любитель любитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 422 Откуда: Московская область г. Солнечногорск
Сообщение Добавлено: Чт Дек 17, 2009 2:54 am Ответить с цитатой↑
vadiiib
Не надо было зажигание включать...
Обычным ВАГом вроде не стереть...
AUDI TT 180 л.с. моно, 98 год, мотор APY
Сообщение Добавлено: Чт Дек 17, 2009 12:08 pm Ответить с цитатой↑
Обычный ВАГ может вроде как.
Если ошибка не КРАШдата в блоке SRS
julia-nel учитель учитель
Возраст: 46 Зарегистрирован: 05.12.2007 Сообщения: 855 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Чт Дек 17, 2009 2:25 pm Ответить с цитатой↑
Sl
Мне сказали что в -25 может гореть что угодно!
Кризис коснулся и меня: ем сыр с плесенью, пью старое вино, езжу на машине без крыши...
Сообщение Добавлено: Чт Дек 17, 2009 2:26 pm Ответить с цитатой↑
У меня точно такая же лампочка в этот факинг мороз загорелась. Совсем недавно делала перед морозами диагностику, все там было норм. Сегодня поеду в теплую парковку проверять!
Pauk новичок новичок
Возраст: 38 Зарегистрирован: 02.01.2010 Сообщения: 13
Сообщение Добавлено: Вт Мар 23, 2010 4:22 am Ответить с цитатой↑
подскажите разбирал бардак, естественно снимал клему подушки
теперь горит air bag как сбросить??? vag сотрет ошибку, можно ли заехать в любой сервис чтобы сбросили ошибку или можно как нибудь сбросить ошибку собственнаручно vagom???
сегодня тоже столкнулся с этим,и зажигание я не включал,а просто снял бардак,потом одел обратно,без всяких лишних движений.
Вобщем толком никто ничего сказать не может,возможно ли ее убрать самому,или пора ехать в сервис!?!
Est учитель учитель
Возраст: 44 Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 883 Откуда: Крск - Мск
Сообщение Добавлено: Вс Апр 04, 2010 2:25 am Ответить с цитатой↑
ну так что на счет ошибки 65535? её можно убрать или менять блок надо?
borman любитель любитель
Возраст: 52 Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 471 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Вс Апр 04, 2010 10:38 am Ответить с цитатой↑
Est
Можно убрать только AirBag Reset Tools или аналогичным девайсом
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 31 Зарегистрирован: 22.03.2008 Сообщения: 1612 Откуда: Санкт Петербург
Сообщение Добавлено: Вс Апр 04, 2010 4:16 pm Ответить с цитатой↑
Сниамл руль а зажигание было включено, естественно потом загорелась лампочка аирбэка, поехал в сервис при разборке АУДИ на ул. Короленко, в Питере и там стерли эту ошибку простым ВАГом.
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Апр 04, 2010 4:17 pm Ответить с цитатой↑
Снимал руль, а зажигание было включено, естественно потом загорелась лампочка аирбэка, поехал в сервис при разборке АУДИ на ул. Короленко, в Питере и там стерли эту ошибку простым ВАГом.
Dacota новичок новичок
Возраст: 59 Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 62 Откуда: Питер
Сообщение Добавлено: Вс Апр 04, 2010 5:58 pm Ответить с цитатой↑
Фатальная ошибка 65535 или же FFFFF не стирается!!!! Это ошибка програмного обеспечения. В наших ТТ стоит чип CR16 производитель Texas. Человека с программатором под сие дело в Питере не нашёл. Да и вероятность, что будет работать даже меньше, чем 50 х 50. Новый блок, на мой взгляд, единственно правильное решение.
Сообщение Добавлено: Вс Апр 04, 2010 8:29 pm Ответить с цитатой↑
Dacota
В Москве делают эту операцию за 3000 руб. Но, не исключено, что через месяц - два опять велезет ошибка. Потому как конденсаторы менять надо в блоке сначала. Именно из-за них появляется ошибка при запуске машины в сильный мороз или со слабым аккумулятором, кодга бортовое напряжение сильно проседает.
