 аккумулятор Для МК1 99г.в. AJQ кто,что посоветует? Следующая тема
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем как я сделал выводы, второй день не могу завести мою ТТ по причине такой. масло(мобил 5w50)- подзагустело(выдаёт её нехватку на приборку), а мощи выдаваемой аккумом не хватает что бы крутануть стартером двигатель для запуска...
С чего взял: вчера сколько не пытался завести, без исходно на 5-7 повороте ключа сбросились даты на приборке, тут я понял, что аккумулятору трындец, вышел из ситуации только тем,что бомбила за 200р прикурил меня предварительно прогрев и зарядив мой аккумулятор в течении минут 5, после чего машинка завелась...
Сегодня снова незавод и снова скинулись даты на приборке... оттуда понимаю что всётаки аккум видимо старый и его стоит поменять.
Вопрос:
какой точно аккумулятор идёт на мк1 сколько ампер, и что из фирм лучше взять.(не успел посомтреть на машине т.к. опаздывал на работу).
Всем заранее спасибо за советы.
Поиском ничего найдено небыло
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
напряжение (В): 12 Номинальная емкость (A*ч):от 56 до 63
Минимальный стартовый ток холодной прокрутки (А): 480 Полярность: обратная полярность (-+)
Длина (макс.): 242
Ширина (макс.):175
Высота (макс.): 190
оно?
55ампер mutlu взял
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.avtoakkumulator.ru/catalog/4281?fld[manufacturer_id]=7&fld[model_id]=152&fld[type_id]=16732&limit=65535
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неправда про поиск.
таких тем несколько, и при твоей посещаемости, занудности и болтливости можно успевать читать и полезные вещи. а так же при таком пионерском напоре уж можно было найти ссылку.
как найти Марту голой и скабрезно ерничать - это ты не поленился поляндекса прогуглить.
на тебе, аккумулятор
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=173666&highlight=#173666
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Енерджайзер ставил летом, обратной полярности.
mikkbob вообще что бы проще заводилась в морозы перед запуском нужно пару раз магнуть дальняком что бы разогреть аккамулятор и при заводе выжать сцепление, что бы не вращать первичный кажется вал, будет легче заводиться, когда заведетс уже плавненько отпустить сцепу.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про дальний не знал, а вот пр осцепу, я обычно всегда завожу машину выжимая сцепу. Даж летом.
Алён, спасибо за ссылку но поиск по слову аккумулятор ничего не нашёл Sad
Маруту в яндексе джа искать не пришлось, её там много Embarassed
А вот то,чт оуказано от 56 до 63 ампер-час, что лучше брать счас смотрю в сторону боша или варты с 60ма.ч.. или над меньше?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
меньше не надо. и больше тоже. бери Бош на 62.
а марту не надо тогда было искать в принципе.
ни марту, ни какую другую девушку, вообще никого.
но ты этого не понимаешь.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне сейчас посоветовали брать 65-70 амперчасов и чтоб пусковой ток был не меньше 500.
Алён не будем поднимать снова темы подобного характера ,в чём то я не прав, в чём-то марта...
Rose
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поднимать не будем. это бесспорно.
цветочки мне не нать. ROFL хорошая мина при плохой игре ROFL
Марта тогда была полностью права.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
bosch SILVER, S 5005, 0 092 S50 050 3300т.р.
63 Амперчас 390 610 660 242*175*190
Минимальный стартовый ток холодной прокрутки (А)610
или же
Varta SILVER dynamic, D15, 563 400 061 3162 3300т.р.
Вродеб долдны подойти.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ахренеть в руси стоит 3950т.р....
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у ауди тыс 15 Smile
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ITERA писал(а):
у ауди тыс 15
Ну офицалы, барыги ещё те, фигли если у них пластиковый маленький колпачёк на 16й диск стоит 2550р.... когда он в кунцево стоит 500р...
они там нефиговый навар имеют-со всего...
вот интересно... офф..представительство знает о такой наценке? Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
естесно, все расценки там обязаны знать.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
купят ТТ, а ходят по рынку в Кунцево в поисках железяк на нее.
И при этом умудряются интересоваться - как там себя чувствует официал, не нарушает ли чего ?
ROFL
за акум 3000 для человека живущего в москве - по-моему не проблема.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с тобой-не проблемма.Но не 15т.р. же за такой же точно аккум а то может и меньшей мощи Smile
А ты сама бы купила за 2550р заглушку на ступцу на диске...
при условии того,что в кунцево или же том же экзисте эта заглушка стоит на 2т.р. дешевле? причём точно такая же... один в один...
(замечу, она у всех-пластиковая, и там и там и там...)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как раз и купила. только цена у экзиста не такая как ты говоришь.
Купила сразу все на все диски. и не у всех пластиковая.
а еще колпачки купила по 1050 за штуку. просто потому что старые были потертые. и пр.
люблю свою машину и понимаю что это не халабуда какая-нить, и по всякой фигне в ней не ковыряюсь.
на рынке не совсем то что продается у официала.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я с тобой согласен,что машина достойна только лучших "оригинальных" деталей, но покупать их лучше не у конечного(самого дорогого) поставщика.... а искать варианты с более низкой ценой...
темболее касаемо деталей на ТТ у них у всех есть номер, и по номеру можно найти место-если хорошо заморочится поиском и купить в два а то и в три раза дешевле чем у офф.диллера.
Просто зная простую схему. розничный магазин-диллер-дистрибъютор-офф.поставщик-вендор-завод изготовитель.
Можно в любой,почти в любой потребности выйти на диллера,который сможет отгрузить товар физ. лицу.) а если обзавестись контактами то и на дистриба и к приимеру купить разом много деталек на юр. лицо фирмы друга или же своей работы...
KириLL
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть смысл тратится на гелевый аккумулятор или просто купить обычный??????????????????????
синяя 247 лошадок 2000 год..... Пьяные дети не ведают страха!!!!!
