 Датчик рулевого колеса Следующая тема
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
предыстория: После замены сала в Халдексе и замены внутреннего шруза (я думаю к этому не относится, но все таки) загорелся значок ESP/
Вернулся обратно, подключили комп и вот - Датчик положения рулевого колеса типа умер да еще и механическим путем (так написано).
Порыскал в инете и нашел : 1J0959654AG ДАТЧИК ПОЛОЖ. РУЛ. КОЛЕСА/STELLRING 10 972р.
Находится под звуковым сигналом.
Вопрос: Как же он мог сломаться? И можно ли что нибудь сделать не платив такие деньги (например адаптировать)?
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13014 вот здесь почитай как можно попробовать восстановить...
pes32
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй адаптировать его, сталкивался с таким появлением значка и ошибкой.
ваг комом заходишь в абс, затем жмёшь вход, вводишь пароль 40186, чуть поворачиваешь руль в сторону и жмёшь на базовые установки какал то ли 63 то ли 66 непомню и должна появиться надпись показания корректны и градусы поворота руля и всё, выходишь и ошибки нет.
у меня также по датчику продольного ускорения выскакивала ошибка, я уж что с ним не делал и паял как описано и всё равно горит есп, а потом просто поставил на место и адаптировал и всё ок
v2k
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как адаптировать датчик?
Audi S3 '2001 AMK chipped by turbochip.lv
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
pes32
Спасибо, попробую при встрече с электриками, которая никак не может состоятся!!! Mad
