Сергей Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Пн Сен 05, 2005 1:45 pm Ответить с цитатой↑
Братия по оружию.
Подскажите, если кто знает, где можно нарыть схемы электрики на ТТ (98 год, 180)?
В первую очередь интересует цепь включения вентиляторов системы охлаждения двигателя.
Греется, блин, если кондей выключить.
Tigra daisyfather
Возраст: 43 Зарегистрирован: 21.04.2005 Сообщения: 14157
Сообщение Добавлено: Пн Сен 05, 2005 2:19 pm Ответить с цитатой↑
http://www.bentleypublishers.com/product.htm?code=att5
Сейчас в "Беседке" обсуждается возможность покупки диска.
А так - я могу посоветовать только обратиться по емейлу
cvosadov@olemiss.edu
Он сможет посмотреть в он-лайн версии Бэнтли и вышлет чертеж на е-мэйл.
PS
Приезжай на встречу Smile
DronTT новичок новичок
Сообщение Добавлено: Пн Сен 05, 2005 7:12 pm Ответить с цитатой↑
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
Она и должна грется,так в инструкцие написано,так что не парься,у меня уже вторая и тоже самое)
Сообщение Добавлено: Вт Сен 06, 2005 9:01 am Ответить с цитатой↑
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
то есть как?
стою в пробке с отключенным кондеем (режим Econ), а вентиляторы не включаются вообще?
с таким я еще не встречался.
хотя...
постоянно греющихся зеркал (даже летом в жару) я тоже до сих пор не встречал.... Smile
Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Вт Сен 06, 2005 6:06 pm Ответить с цитатой↑
Такс. У меня сейчас аккаунт, но вот прямо два дня назад купил диск - Бентли
только что (Сентябрь 2)выпустил новый - со всеми дополнениями и всем таким.
Это самый полный и финальный диск для Audi TT первого поколения так как 2006
модель уже будет на новой платформе. По слухам новый диск засекречен весьма
- работает один раз на одном компютере или не хрена не показывает пока не
зарегистрируешь. А аккаунт можно смотреть с любого компютера лишь бы
интернет быстрый был - и если правильное ПО есть и знаешь что делать то
можно сохранять с экрана на pdf формат. Как свой диск получу и с ним
побалуюсь - дам знать какие у диска переспективы для коммунального
пользвания. Может вам будет удобнее открыть аккаунт и дат знать кому надо
пароль. Хотя тоже, я со своим аккаунтом пробовал - только один пользователь
может работать в аккаунте в одно время. Короче что лучше купить и как
заплатить разберемся на днях.
Насчет схем проводки - кому надо пусть по емаилу спрашивают. Смотри как
организовано - сначла по году выпуска затем по разделам - 24 раздела.
Некоторые разделы - 2/3 сраницы а некоторые аж 20 страниц. Ну и все это в
специальном формате который читать уметь надо - инструкции прилагаются.
Посмотри на файлы которые прилагаю. Так что пусть дадут знать какой год и
какой раздел нужен, а я в pdf формате оформлю и отвечу по емайлу.
Как вывести показания датчиков на климат-контроль статью переведу и тебе
пошлю на этой неделе.
Ну Давай.
Сообщение Добавлено: Вт Сен 06, 2005 7:29 pm Ответить с цитатой↑
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
то есть как?
хотя...
У меня таже фигня,они просто на 90 не включаются а начинают только чуть позже молотить,когда уже обычно стрелка дойдет до следующей метки на панели,в случае реального перегрева у тебя сначала лампочка запищит,попробу просто подождать,и она снова поползет вниз,это нормально,а уж если и правда небудет опускаться и замигает лампа температуры,тогда глуши и на сервис
Сообщение Добавлено: Ср Сен 07, 2005 12:01 pm Ответить с цитатой↑
Ну Давай.
я подключился к бентли онлайн. пока на три дня.
там правда схемы начиная с 2000 года (видимо в штаты тт не поставляли пока не разрулили проблему с аэродинамикой).
но думаю отличия не большие.
схемы я нашел, а описания алгоритмов работы пока нет.
за помошь спасибо.
однако, если есть тексты на англ, то переводить не надо.
сергей
Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Ср Сен 07, 2005 12:08 pm Ответить с цитатой↑
все что можно, выцеп и сохрани плиз Smile)) пдф или html
Сообщение Добавлено: Ср Сен 07, 2005 12:11 pm Ответить с цитатой↑
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
то есть как?
хотя...
в сервис всегда успеем. Smile
я когда- то ремонтировал все сам, включая акпп, турбины, дозаторы и контроллеры.
сейчас времени намного меньше для этого. вот схемы и ищу.
раньше без них обходился.
меня пугает поведение вентиляторов.
температура доходит до красной зоны и ползет дальше.
я не довожу до пищалки и "красного термометра", включаю кондей. он включает вентиляторы и температура падает. или разгоняюсь и температура падает и без кондея.
на машинах, которые я пользовал было наоборот.
при перегреве кондей отключается, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
Сообщение Добавлено: Ср Сен 07, 2005 12:13 pm Ответить с цитатой↑
ок.
прада пока я смог только распечатать.
хотя подключиться к ним не проблема.
они подключат сразу после ввода кредитки, не дожидаясь прихода денег к ним.
Сообщение Добавлено: Ср Сен 07, 2005 10:28 pm Ответить с цитатой↑
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
то есть как?
хотя...
Да ты не парься,попробуй подождать,я из за этой фигни дофига денег на сервисе оставил,менялми все что не попадя,а оказалось что так и должно быть,у меня тоже при включенном кондее стрелка ровно 90,а при выкл. доходит почти до красной зоны а потом назад лезит,так что все ОК!)
Сообщение Добавлено: Чт Сен 08, 2005 6:01 pm Ответить с цитатой↑
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
то есть как?
хотя...
спасибо. попробую.
а что в сервисе то тебе говорили?
за что они бабки брали, если так и должно быть?
Сообщение Добавлено: Чт Сен 08, 2005 6:33 pm Ответить с цитатой↑
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
то есть как?
хотя...
спасибо. попробую.
Да они либо просто дебилы,либо развод на бабки шел,сначала датчики поменяли потом термостат,затем помпу,потом радиатор помыли,и т.д. всего уже не помню) а потом когда другую ТТху себе купил,то сней была инструкция на русском,где черным по белому написанно что все это так и должно быть!!!)
Сообщение Добавлено: Вс Сен 11, 2005 11:09 pm Ответить с цитатой↑
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
то есть как?
хотя...
спасибо. попробую.
да. развели тебя не хило.
короче, разобрался я с этой штукой.
дело оказалось в предохранителе в цепи первой скорости вентиляторов. он не перегорел, а подгорели его контакты в колодке и она немного подплавилась. исправил.
теперь при выключенном кондее температура двигателя в пробках всегда 90.
при этом вентиляторы могут работать даже после выключения двигателя.
предохранитель находится в блоке на аккумуляторе. там под крышкой справа установлены три обыкновенных 30А предохранителя. Нужный- первый слева.
Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Вс Сен 11, 2005 11:24 pm Ответить с цитатой↑
Блин. То же самое один к одному было у Aquagen'a!!!!!
Сообщение Добавлено: Пн Сен 12, 2005 9:28 pm Ответить с цитатой↑
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
то есть как?
хотя...
спасибо. попробую.
что то я разобрал ,посмотрел,поковырял,с виду все ок,после ковыряний ничего не изменилось,как поднималась выше так и продолжает) а свиду там вообще все девственное,на оплавленное непохоже,незнаю теперь чего и делать то
Сообщение Добавлено: Пн Сен 12, 2005 10:31 pm Ответить с цитатой↑
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
DronTT писал(а):
Сергей писал(а):
Братия по оружию.
то есть как?
хотя...
спасибо. попробую.
имеет смысл всю цепь проверить, благо она очень простая.
у меня она выглядит так.
плюс акб- предохранитель- термовыключатель (нога 2)- он же (нога 1)- вентиляторы (нога 2)- корпус.
если при температуре двигателя более 90 гр. на ноге 2 термовыключателя есть питание, а на ноге 1 нет, значит не работает термовыключатель.
Meko Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 43 Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 1425 Откуда: Баку, Азербайджан.
Сообщение Добавлено: Вт Июн 17, 2008 9:32 am Ответить с цитатой↑
Такой вопрос, я туповат в электрике.. Проверю с тестором, если есть питание, значит с предохронителями все ок??? У меня ваше первая не врубается....
www.burn-club.net
Сообщение Добавлено: Чт Июн 19, 2008 11:19 am Ответить с цитатой↑
Ну вот, протестиворал , питание на ногах есть, первая скорость не вкючается...
www.burn-club.net
Сообщение Добавлено: Чт Июн 19, 2008 4:35 pm Ответить с цитатой↑
ну так идем по цепи дальше.
дальше идут вентиляторы.
точнее дополнительные сопротивления, которые встроены в вентиляторы.
