 Нужна ЭЛЕКТРОСХЕМА на приборку и проводку по торпеде!!! Следующая тема
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите!!!
П.О.М.О.Г.И.Т.Е.!!!
хочу отремонтировать глюк с подсветкой торпеды.
borman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что именно за глюк?
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
выключается вкл выкл вкл))
постучишь по торпеде вкл...едешь выкл...
уже описывал ранее!
ДАЙТЕ СХЕМУ НУ КТО НИБУДЬ!!!!!!!!!!
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А когда выключается то вся гаснет или отдельные диоды??? Если вся то скорее всего разъем отходит слева который, цвет его не помню... А какие конкретно контакты в нем отходят надо в эльзе схему смотреть... А если некоторые диоды гаснут, то у меня такая же херь была, разбирал приборку, паял... Паять нужно не сами диоды, а сопротивления к ним, причем не выпаивать, а просто погреть контакты....
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб!
Гаснет та подсветка торпеды/передней консоли(не сама приборка) которая вкл вместе с габаритами/ближним
я не знаю как она правильно называется)) "ночная" короче
а та что вкл при вкл зажигании горить нормально всегда!
но её недостаточно потому как она не подсвечивает многие кнопки управления на передней консоли.
kottler
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем беда у тебя следующая: приборка загорается при включении зажигания, а вот остальное при включении габаритов или света, так вот вся эта подсветка имеет функцию изменения яркости, яркость меняется регулятором, находится он рядом с корректором фар под рулем справа от выключателя света, так как используется он редко, то сплошь и рядом регуляторы эти закисают и начинают глючить. Так вот зачастую достаточно просто покрутить этот регулятор яркости раз этак 10 в крайние положения и как показывает практика обычно он оживает, если же нет, то вскрывать и чистить контактную группу (это реостат по сути). Если и это не помогает - замена...
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Бум пробовать чистить))
потому как ни 10 не 20 раз кручений не помогает!
team
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
tcnmm у кого нибудь электо схема?срочно надо, тоже пол подсветки горит Sad(
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет тут ни у кого ничего ((
самим всё придётся ковырятЬ Wink
borman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 11:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая схема? http://depositfiles.com/files/913asl46q
Пока выгрузил на файлообменник, то чуть не состарился
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 11:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб! и такая пока подёт))
borman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ты имел ввиду принципиальную схему (с микросхемами, резисторами и т.д.), то я таких даже не видел и на другие модели приборок.
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
покажу мастеру то что есть... думаю разберется!
Спасибо ещё раз!
borman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по этой схеме, к 30-му контакту зеленого разъема как раз подходит этот диммер (крутилка регулировки яркости). Это обычный переменный резистор, второй конец которого идет на землю. Если предположить, что барахлит он, то его можно проверить следующим образом. Надо его коротнуть на землю (30-й контакт посадить на землю). Тогда подсветка должна светиться на максимум. В таком состоянии можно покататься и посмотреть, что из этого выйдет.
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Замкни регулятор яркости напрямую, посмотри что получится, не сработает отпишись, будем дальше думать)))
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 2:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ссуки, бл*ть; растиражировали.
borman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Извини Кость, не знал, что это ты выкладывал схему. Я ее вообще на каком-то профильном форуме по одометрам скачал. Smile
spinoza
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 1:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Любые электросхемы можно найти в программе Эльза. Данная программа является официальной электронно-справочной системой концерна VAG.
Могу распечатать интересующую Вас эл.схему,но как я уже писал в одном посте - у меня накрылся подряд уже третий принтер.
Если кто-либо из форумчан имеет в наличии какой-либо старенький,простенький принтер в рабочем состоянии,приму в дар,как я думаю-это будет в первую очередь во благо всем членам этого клуба.С уважением.
P.S. или приезжайте со своим принтером,будем Вам печатать интересующие Вас эл.схемы.
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
БЕСПЛАТНА Shocked
можно и принтскиринить и тут класть Wink
sqk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят.. киньте схему плиз мне на мыло тоже.. ссылка не открывается.. либо пеерзалейте плиз..
