 Блок ABS. Следующая тема
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь чинил? У меня просто не фур-фур.... А новый денег не малых стоит...
Кто может мне помочь координатами места где его могут мне починить в Мск?
Заранее благодарен)
Хотел б/у купить на разборках нет...((
borman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что именно сломано? Электроника или механика? МК1 или МК2?
Пашен
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Филипп
Буквально недавно тема про это была, вот она: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13290&highlight=abs
ПОИСК РУЛИТ.! =) Там ещё несколько тем есть про то как народ приводил его в работу.! Поищи.!
AUDI TT 180 л.с. моно, 98 год, мотор APY
Последний раз редактировалось: Пашен (Вт Ноя 24, 2009 6:09 pm), всего редактировалось 1 раз
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мк1
Я не знаю что сломано... Ну мне говорили что механика там практически вечная... Теоретически электроника.. но я не знаю, не проверял...
Пашен
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Филипп
Надо сначала диагностику делать и от этого уже отталкиваться.! Если тебе негде её сделать, приезжай на встречи там подключат комп и посмотрят, благо шнурками много народу уже обзавелось.!
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ни странно ту тему создавал я, в курсе спасибо. но там увы нет адресов где можно его починить ибо сам я туда не полезу...
Одно дело радио паять,другое дело блок абс...
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пашен
Не диагностируется) уже делал)
Ни каких ошибок по абс не выдаёт.. точно не колёсные датчики)
borman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ошибки то какие-нибудь выдает? Так ведь наугад можно пол машины поменять.
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет ошибки не выдаёт....
с ошибками я разбираюсь отдельно...
Но абс отдельная проблема...
Я открывал тему... Про первый снег и странную работу абс
borman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Филипп
Пока писал вопрос, ты уже ответил.
А как понял, что он не исправен? Лампочка горит чтоли?
Пашен
Писал бы там тогда, я там кстати отписался тогда по этому поводу.!
Если что, есть человек, который может тебе его снять, и отвезти отремонтить, как я уже говорил чинят в 90% случаев, и потом обратно поставить.! Стоит это вроде 8 т.р. Но человек этот находиться в г. Солнечногорске.! Если есть желание сведу тебя с ним, поговорите.!
Последний раз редактировалось: Пашен (Вт Ноя 24, 2009 6:18 pm), всего редактировалось 1 раз
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
Нет... с любой скорости жму на тормоз, резко в пол.. педаль падает полностью и я торможу.... пока не остановлюсь полностью машина дальше не едет...
В турбомоторсе сказали что это блок управления абс...
borman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А если плавно тормозить, то также ведет себя?
Вот здесь есть б/у за 9 т.р. http://angar-39.ru/tt/99-06/
Спроси, может подойдет.
Пашен
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Филипп писал(а):
borman
Ндаааааа... И что что они сказали... Ты там диагностику делал или просто интересовался... Если диагностику, то должны были конкретно сказать что сломано... Может там и не электроника, а манжета или клапан там какой подзасорился или ещё чего... Тут абсолютно незачем пальцем в небо тыкать... А надо конкретно разбираться...
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пашен
Я делал там полный опрос... по абс ошибок не было... Пока делали то, что нужно было сделать, зачем я туда и приезжал заодно я поведал эту проблема.. сказали что уже такое было и что надо менять блок...
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А абс вообще не срабатывает??? или срабатывает, но после резкого торможения не дает ехать дальше???
Atrium033
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уж больно туманно автор изложил свою проблему!
Вот что удалось понять:
1. Странная работа тормозов
2. Несмотря на то что на панели НЕ горит значёк АБС, блок АБС опрашивается VAG-COMом нормально, т.е. проходит тест исполнителей и ошибок не выдаёт, в сервисе его приговорили и посоветовали поменять????
В таком случае я бы посоветовал вынуть предохранители отвечающе за блок АБС, убедится что проблема именно в нём(т.е. тормоза должны стать нормальными просто без АБС), а потом уже думать о замене!
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда тормозишь и педаль в пол падает колёса просто блокируются, так мне сказали в турбомоторсе... сам не проверял...
Rustam
Есть б\у блок если всё таки нужен) пиши в лс!
Atrium033
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так проверь! Я никак не пойму в чём проблема-то? Тормоза у тебя работают нормально, а турбомоторс нет?
