 зима холода. автозапуск. у кого? Следующая тема
Poll :: сигналку нештатную пользуете? а с чем?
сигналка + автозапуск (тепло, хорошо)
0%
 0%  [ 0 ]
сигналка + без запуска (мерзну и на турбину пофиг)
8%
 8%  [ 1 ]
сигналка + автозапуск + турботаймер (тепло и турбина жива)
58%
 58%  [ 7 ]
сигналка + турботаймер (мерзну, но турбина жива)
8%
 8%  [ 1 ]
штатная стоит и думаю что бы еще поставить
25%
 25%  [ 3 ]
Всего проголосовало : 12
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые,
вот и лето пролетело все осталось позади,
но мы то знаем, что лучше конечно впереди!
короче, у кого автозапуск стоит?
расскажите как он с сигналкой стандартной важется,
или два брелка носить от новой сигналки и от стандартной?
не хочу резать проводу и внедряться, иначе говорят шина cam может глючить. это правда?
/// infiniti g35coupe (3.5l / 283hp / 05 / at / black) // я финик аффтомат... медленный но кроооосивый! /// moscow /// sk8er ///
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поставил сигналку с турботаймером и не парился ни разу.
шо ТТ, ши жип, - всегда заводились с первого разу.
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заводиться сразу да.
но у меня было две авто и ТТ и еще одна с автозапуском
так вот вторая гретая и теплая зимой, с балкона завел и щастье.
а ТТ.... ужос... пока залезешь, заведешь, весь снег падает в салон,
потом сидишь там, пар пускаешь на холодной коже... грустная картина.
хочу автозапуск.
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ы! моё..
а с автозапуском оттаяла бы чуть и ехать можно.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Автозапуск - дыра в противоугонке.
Каждый выбирает сам.
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно ли добавить как то автозапуск если вторая сигналка стоит но она с турботаймером??? или надо нах ее менять???
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
автозапуск - говно несусветное. Ставьте вебасто, сделаю скидку, но дешевле 40тр вам это вряд ли обойдется.( с установкой и минитаймером)
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
автозапуск на иммобилайзере делаеется так,
делаем иммо дубликат ключ,
выламываем метку,
и сажаем глубоко в авто, что бы никто не догадаласЯ,
тогда стартовать будет потому что метка всегда в авто
но много но ... поэтому я думаю..
вебаста хорошо , но дорохо! (крайний вариант)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
получается что иммобилайзер отключен, угонозащищенность резко снижается и вырастает страховой тариф по риску "Угон"
- опять же износ двигателя (холодный запуск)
- износ катализаторов
- возможность впечатывания авто в стенку (спросите Ренда) ROFL ROFL ROFL
- повышенный расход топлива
- засирается экология. (мы же думаем о будущем наших детей!!!)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зимой в гоа надо жить, а не херню всякую на машины ставить
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
за 40 тр - это с пультом или уже с телефона?
и вопросы:
1) если вес 3, 2 кг- значит приличный прибор- куда ставить в ТТ, там руку просунуть сложно+ подключить к шлангам надо.
2) если горит бенз- значит есть горячие части+ выхлоп- куда он идет и как решен ? с пожаробезопасностью?
3) данные по температуре ОЖ прибор берет от датчика в ТС или есть датчик свой?
А вообще- идея очень достойная. Минус- на мой взгляд отсутствие места в моторном отсеке и необходимость демонтажа при возможном ремонте каких-либо узлов....
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще вопрос: если с пульта- расстояние приема сигнала, и возможность прохождения сигнала ч/ з ракушку
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри...
Есть брать обычную ТТ 1.8 (мк1)
отопитель 27836
таймер 2830
монтаж всего этого на:
передний привод - 12700 (итого 43 366 за всё)
полный привод - 17200 (итого 47 866 за всё)
если ты хочешь пульт, то вместо таймера за 2830
ты берешь телестарт, за 15 или 19тр. Монтаж отличается на тысячу рублей.
Дальность телестарта до 1000м.
Если ракушка под окнами, то сигнал дойдет 100% ))
Конкретно в ТТ мк1 - не знаю. на 180 силах - вместо интеркулера.
на 225, можно попробовать между усилителем и радиатором, так часто делают, либо где то под капотом ближе к щитку.
выхлоп свой, горение происходит внутри отопителя, всё абсолютно безопасно, разумеется при монтаже в квалифицированном сервисе.
не даром такая цена и такая репутация. Всё испортить можно только архикривым монтажом.
Свой датчик в теплообменнике отопителя.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот место установки отопителя на МК2 бензин 2.0 (PS Ра, а не там где мы думали))
Вот так организован выход выхлопных газов. Красное кольцо - термоизоляционное.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итого с пультом около 55 тыщ- вывод: жаба побеждает.
Около 40 было бы- возможно был бы шанс договориться с жабой-) а так езда в основном по выходным, машина в ракушке. Заводится в любой мороз без проблем.
А вообще- подогреватель - это ВЕЩЬ. Всем бы его надо иметь.
Надо работать над возможностью снижения цены Wink
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у дилеров скидки 10-15% на оборудование от тех цен, которые я тебе назвал. например www.diavia.ru
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что бы тогда всунуть в свободное место под капотом.. ROFL
Ibisweiße mkII Chicks magnet
http://waxshop.ru
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
о да!
друг уехал туда на 45 дней
жил на 2 дол в день счасливо
только на билеты попал 18 тыс руб туда обратно
но счасливый приехал и суета мирская его не беспокоит
Smile
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 12:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
прикидываю, я так уехал, возвращаюсь - здравствуй, москва, начинаем бизнес с нуля.. ROFL
http://waxshop.ru
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вкрячить себе вебасту что-ли...
http://waxshop.ru
