 Есть вопросик :-) Следующая тема
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, привет.
Просьба не бить ногами, но этой инфы на форуме я не нашел (может конечно плохо искал...) В общем как на дисплей климата вывести инфу по 49, 51 каналу. Как вообще инфу по каналам выводить?
Заранее спасибо.
Рыжая
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от тут есть подробненько
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=318&highlight=%D3%D0%C0+%CA%CB%C8%CC%C0%D2+%C2%C7%CB%CE%CC%C0%CD
а от себя могу добавить, что если хочешь после одного канала пазырить другой,или вернуть норм состояния табло климата, то не обязательно выключать моторчик, поможет обратный процесс нажимания кнопSmile)
...а это мой любимый рыдвеллер
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибки Smile
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно чтобы не вкулячь моторчик и табло работало ?
Не потеет спина у Карлсона..
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет)
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
Нет)
Спасибо ))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
странно почему в беседке размещено...
я тоже искал безуспешно эту тему...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 7:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я добавил это в FAQ
Рыжая
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима, просто я в с самом начале все ссылки, которые считала нужными - копировала в папку, поэтому и нашла ее быроSmile
Тигран и Скай, по моему можно без моторчика, зажигание ток провернуть разок...нууу чтоб воздух задул, а мотор глухой стоял...
точно не помню, но по мому можно
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Докладываю результаты. На горячей машине климат показал 90 градусов. Приборка показывает около 110. После того как машина постояла часа полтора климат выдал 64 градуса, приборка чуть ниже 90. Дело в том, что с утра датчик на панели кажет уже (на холодной машине) четверть шкалы, а если позажигать, то стрелка заходит в красный сектор. Вот теперь думаю, глюк ли это прибора или что-то с системой охлаждения.
PS. Кстати проверил еще температуру на интеркулерах - +64 градуса (у нас в Краснодаре сейчас днем +40) - вот почему она днем так неохотно пуляет Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это у тебя стрелка сместилась.
Точно такое же было у Суворова, я его всю германию дергал, что у него машина перегревается Smile)))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет +40 - полностью прав, давно подмечено Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2006 2:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а ты по 49 или 51 каналу смотришь? по 51 лажа, всегда 90 на прогретой показывает, даже при перегреве...
я бы на твоём месте помпу(с ремнями) и термостат поменял - хуже точно не будет, зато точно будешь уверен...
у меня так тоже до замены гуляла температура на приборке, теперь чётко 90
ну в жару полюбому хуже едет
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2006 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хуже точно не будет - это верно. а сколько должна "ходить" помпа? У меня счас пробег 65000 км.
чАс
Чёрная акула
Чёрная акула
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 2:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ей еще бегать и бегать....
Audi TT............A Life As A Car...........
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 7:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
-1, глупости, бред и самообман...
эта хрень может развалиться в любую минуту, у меня на 42ткм. да и у многих она накрывалась
2 ON_AIR: ставь помпу строго неоригинал - там металлическая крыльчатка, про это много уже написано в соотв. разделах...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
то бишь Hepu или Hepa? я не знаю как правильно
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот помпа Hepu
http://www.exist.ru/images/getimg.asp?pid=F7D6A1B7
- металл ли это?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати да Smile ДИМА!!!)))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ON_AIR писал(а):
Вот помпа Hepu
- металл ли это?
я ставил Hepu - крыльчатка точно металл, картинка лажа(я там не увидел что это именно она, это фото оригинала скорее всего), им просто нереально фото все з/ч всех производителей на все машины перефотографировать...
ну крайне маловероятно что несколько вариантов исполнения у Hepu, один из которых на конвейер идёт...
