Доброго времени суток=)
На моей ТТ-шке, 99го года выпуска, после возвращения с ТО перестал работать звуковой сигнал, который предупреждает о том, что надо выключить фары, если открыта дверь авто.
Причем он сперва вроде работал, но потом издал "умирающий" звук, и после этого, его слышно не было.
На ту автостанцию я больше не ездил, на другой сказали что устранить не смогут.
Может сможете подсказать что стоит посмотреть, для диагностики данного дела?
Просто может там ток динамик сгорел, но я без понятия где он...
Заранее спасибо= )
MSteam
MSteam
Ну неужели никто не в курсе? =(
Aleksandre
а у тебя со водительской стороны со стеклоподьемником все в порядке? Стекло приопускается при открытии?
Вполне может быть, что концевик на водительской двери накрылся, и не дает сигнала о том, что дверь открыта, вот сигнал и не работает. _________________ Audi TT 180hp front, 2004 |
MSteam
Со стеклоподьемником всё хорошо, при открытии немного приопускаеться.
Я думал что может стоит до самого "динамика" добраться, может это он помер. Хотя может конечно и нет... |
MSteam
Разве это тот что в салоне пищит? Похоже на простой гудок.
Но всё-равно пасиб, гляну. |
Nikolasss
MSteam1
Решил проблему? У меня тоже самое!
kottler
Разбирайте приборку и смотрите что там с динамиком, он отдельно там присобачен к общей плате...
