 загудел у меня тут было вентилятор климата Следующая тема
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 9:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116 писал(а):
Алена писал(а):
ничего там не нужно снимать - просто освободите место которое напротив бардачка, и не забудьте что фильтр в такую пластиковую коробку вставляется, на сколько я помню. нужно все обратно потом будет с новым фильтром вставить
ну млять профессионалы, - трындец просто.
чтоб достать салонный фильтр - надо:
1) снять дворники вместе с поводками
2) открыть капот
3) снять уплотнительную резинку м/у капотом и моторным отсеком
4) отковырять черную пластмассу, которая внизу лобового стекла нах-ся
5) салонный фильтр- под пластмассой слева
ТАК ЧТО "ПРОСТО ОСВОБОДИТЬ МЕСТО, которое напротив бардачка"- не получится
ФИгню уж не пиши на счет снятия дворников снятия кожуха. Это официалы могут разводить на время таким образом разобрав пол машины.
http://s02.radikal.ru/i175/0907/ef/7e5c7d9f9966.jpg
Последний раз редактировалось: mix76 (Вт Июл 21, 2009 10:27 am), всего редактировалось 2 раз(а)
SAN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 9:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Снял я вчера бардачек.... в общем-то все в норме, паралон на месте, вентилятор чист. Самое интересное, что без бардачка гул пропал, но скорее всего из-за погоды - прохладно.
Обратил внимание на заслонку что за фильтром (тоже кстати с двух сторон обклеена поролоном), под ней ещё сетка, что в салон в районе ног выходит. У меня она была полу открыта, на середине в общем стояла, а как она регулируется, я как кондей потом не счелкал - она не двигается?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и интересно, а как ты к фильтру подлезешь, если не снимешь пластмассу? отгибать ее штоль будешь?
на выключенном климате она и должна так стоять, так что это норм- ничего регилировать не надо.
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А что по фото не видно?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 10:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
mix76 чето я насчет щеток не поняла - это что за приколы ? у меня щетки никто не снимал.... подумалось...
сама все руками держала ... тем не менее щетки были на месте...
Дима мошт в каком сервисе работает - типа официальном, что так бесится и многих клянет за то что ему не рукоплескают...
и заодно советует с пустым баком ездить - чтобы пораньше машину убить и попасть на сервис.
чето я волнуюсь Razz
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чет у меня фотки не показывает, шайтан- словами напиши пож.
Фильтр салонный я менял сам, но когда все остальное, что описал было уже снято.
Машину я недавно полностью покрасил, поэтому заодно и помял фильтр. Поэтому и написал, как это сделал сам
Vik's
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116 писал(а):
... отгибать ее штоль будешь?
Именно, - там есть участок пластмассы, который отгибается, открывая доступ к быстрой замене фильтра.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я вообще-то не возражаю против того, что залезть туда можно и снаружи- просто у меня, как я уже сказал все это (дворники+резинка+пластмасса ) уже было снято, т.к машина была разобрана (красилась). Поэтому- фильтр я поменял легко.
в отношении вытаскивания отвалившегося от заслонки поролона:
если это делать просто отгибая пластмассу, то:
1)руку совать надо достаточно глубоко
2) заслонку можно ненароком сломать, т.к лезть рукой думаю неудобно, т.к стоишь в позе "зю"
3) у меня поролон намотало на вал- двумя пальцами вытянутой руки его не оторвешь, а если оторвешь, то не весь- останется дисбаланс
Кроме этого- не лишним было-бы вал немного помазать
вот почему я за то, чтобы сделать по-человечески с разборкой.
SAN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, сам процесс снятия бардачка у меня занял от силы 20 минут - при том что я делал это впервые... больше времени ушло наконечник нужный найти на отвертку =)))
так что прекращайте спорить какой метод лучше изнутри или снаружи Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот, прально- спор этот бесполезен. Все аргументы- за разборку
