 Помогите решить проблему с ЕСП (ESP) Следующая тема
Ilya2099
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проблема в следующем, при включении зажигания есп нормально тестируется и гаснет, потом завожу машину и все вроде норм, езжу.
Но вот когда нажимаю на кнопку ESP на приборной панели ничего не происходит (она не отключается и на панели не загорается), в процессе эксплуатации так же не моргает значек есп на приборке, даже при сильных заносах с затягиванием ручничка (пробовал по всякому и с ручником и без и на 60 и на 80 км в повороты крутые входить). Пригнал к электрику , сделали мне диагностику а там ошибка на датчике поперечного ускорения. Так вот и сам вопрос собственно, электрик сказал что заменив этот датчик нормально начнет работать есп и будет отключаться с кнопки. Проконсультируйте пожалуйста в чем может быть проблема и действительно ли это дело в датчике этом (на одной из фотографий на форуме видел что датчик стоит под рулевой колонкой, а тот что мне сняли стоял на балке), может есть готовые решения кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья, тем таких вагон. Воспользуйтесь поиском. Затем уже вопросы когда останется то что неясно
vitoslik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ilya2099
электрик твой прав, но все равно постарайся найти топик про ЕСП Smile
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
разумно подумай, может тебе не надо эта ESP ?!
ЛИЧНО У МЕНЯ ЕЕ НЕТ
ToTo -> mini cooper S
vadiiib
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 1:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
извиняюсь за off top
просто вырви кнопку и положи на полку ROFL
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM Address
