 Троит + вибрация по салону Следующая тема
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 2:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Останавливаюсь на светофоре, и чувствую, что красавицу мою бьет мелкая дрожь=( На педаль газа откликается тоже намного менее охотно. Дотошнил до ближайшего магазина запчастей, взял там катушку зажигания (оригинала не было, взял Beru), в гараже экспериментальным методом (отключая по очереди каждую катушку и наблюдая изменения) установил, что пала смертью храбрых катушка на 4 цилиндре, снял старую, воткнул новую - и моя красавица сразу перестала дрожать и снова бодро поехалаSmile
Может кому пригодится, хотя все наверн знают)
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Good Smile В основном только просят о помощи, а рассказать как справились с проблемой забывают))
REVO Stage1
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Antoxa, привет, спасибо)
обороты тоже скакали слегка, когда была "мелкая дрожь"?
http://famous.all.dj/
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Антош, спасибо. Вот это пригодится. у меня кста чек снова погас. После перелетов на скоростях.
Анюта
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
прошу ко всем это не относить, Я отчиталась ПО ПОЛНОЙ!!! Smile
тт 2003г, Roadster 1,8., АКПП
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, подтверждаю, Анечка просто молодец, спасибо ей.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я о всех и не говорил Smile ROFL
REVO Stage1
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич, да, именно такSmile Причем практика показала, что на 2 мертвых катушках (одной сгоревшей и одной отключенной) двигатель все равно держит холостые, но плавают они совсем дико и звук, что логично, уже не троение, а такое тр-тр-тр)) На одной сразу почти глохнет.
И еще небольшая рекомендация, если кто катушки покупать будет. У оригинала (может и у неориганала какого-то тоже) Катушка одевается на свечу, а те, что я взял, прижимаются к ней и прикручиваются 2 болтами, которые в комплекте не идут - по 2 шестигранных M6x30 на штуку. (N 101 174 03 по экзисту) Хотя в экзисте на схеме родные катушки тоже прикручиваются. Не совсем понятно. Ну, вобщем, лучше иметь в видуSmile
Анюта
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алена писал(а):
спасибо ей.
Всегда пожалуйста!! Smile Wink
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Antoxa
Это хорошо, что на холостых она себя проявляет, а есть тема только при нагрузке она начинает себя проявлять
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько сильная вибрация была?
Просто у меня постоянная легкая вибрация, но движек работает ровно, обороты не плавают и не троит вроде как...
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks, ощутимая) и тяга явно слабее той, которая должна быть - в разы.
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо у меня проблема не в катушках. (
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
М\б подушки двигателя?
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть... Но мне сказали, что врядли.
Говорили почистить систему ВКГ, я почистил, не помогло.
gungrave
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 8:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
месяц назад где то, тетер захрюкал как субару, пошла выбрация по машине, по рулю.
поменял катушку, что указал комп, всё стало норм.
последние 2 недели(езжу редко на ней) с утра заводится со второго раза. Далее без нареканий.
но вчера опять пошла вибрация на руль(тага вроде бы есть, ошибок нет). И за день, проехав чуть меньше 200км, машина сожрала в общей сложности 55 литров 98 бенза...
заметил только когда домой ехал с области, и за последние 30 км, у меня ушло четверть бака... (больше 120 не ехал)
брал катушку "БЕРУ" так как в экзисте ничё в наличии другого небыло.
Как катушки то эти беру?) или взять ещё все 4 оригинал?
veka2006
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 9:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
gungrave
beru хорошие катушки. Я где то читал что именно они и ставятся (или ставились) в оригинале. Я у ся на беру поменял - полет нормальный, расход тоже.
Смотри пропуски зажигания, лямбды и дмрв, и датчик положения заслонки (в самой заслонке находится).
20 литров как то накладно наверное ездить? )))
SPB, ТТ 180 hp quattro
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Беру отличные катушки! Я уже все 4 поменял на них, полет прекрасный!
А вот расход даааа, что-то непорядок... Но не в их сторону смотреть имхо надо, а в ДМРВ и ДПДЗ. И лямбду! В общем, предыдущему оратору +1!
