 Упарила....горит полоска PRNDS, что это? Следующая тема
Anji
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Было такое же месяц назад, заехалал на сервис, сказали в коробке передач конденсат какой-то был.....всё вытерли, перестала гореть....
А теперь опять.....голову сломала уже, загорается после 30мин езды, и горит пока не заглушишь, при этом не работает тип троник, всё остальное работает.
Не поверю что опять влага....откуда ей там браться, ничего жидкого не проливала, машина спит не в бане....
Хелп самбоди!!!!! Smile
Prayer for the wild at heart, cept in cages...
Maxim
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 3:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"горит полоска PRNDS" - это означает, что коробка включилась в аварийный режим. Дело не шуточное надо на сервис ехать и выявлять причины попадания влаги в коробку(может просто прокладки менять).
чем быстрее тем лучше, а то ремонт коробки до 80т.р. может обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 4:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
That's the fucking spirit! или Так Держать!
не верь, и продолжай ездить. Ты же самая умная, и знаешь все лучше всех.
Maxim
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 6:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочешь не верь, но вероятнее всего со временем попадёшь на капиталку коробки.
Costa Osadov Костя, почитай для интереса выдержку из своего любимого бентли
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 6:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно расходомер врет и посылает не правильный сигнал на коробку. В таком случае ездить не рекомендуется, как Максим упомянул что коробка находится в аварийном режиме, в крайнем случае не дальше третьей передачи. А то капец коробке.
Это как один из вариантов.
Maxim
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 6:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет ничего проще чем считать ошибку о которой собственно и сигнализирует эта индикация.
Finman
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а за что так зло!??!?!? или накипело ...)))
Anji
едь к спецам, пусть ошибку читают, на Пыжике жены закончилось это замено гидроблока
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 11:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ни чего ни у кого не накипело, просто обсуждаем обсуждаем
но так все и ездят на ломаных авто...
Anji
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего не поняла.....Кость ты чего?!это наезд или повод.... Embarassed
Машина едет как и ехала.....и на 6-ой и н 3-ей....никаких сбоев, тока вот горит полоска и всё....даже спорт режим работает! drag
Anji
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мда...ну лан, проблема решилась сама собой...или не решилась, вобщем сегодня не загоралось ни разу!
я вот думаю, я снимала панель трубу, пока её не было эта фигня загоралась, вчера вечером прикрутили всё обратно, гореть перестало.Как это может быть связанно?
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Anji уверен что нет. не могу проследить логическую цепочку)
Хотя.... мы отключали лампочку Passanger Airbag Off .... если только из-за этого?
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в ауди тт все может быть связанно, как личный пример - ошибка со стоп сигналом (Break Light), которая пищала в течение полумесяца (при каждом включении двигателя загоралась), а после смены зимней резины на летнию ошибка вылетать перестала, а лампа благополучно зажглась. Казалось бы где логика, но этож "гей-авто", здесь все через ж...)
http://famous.all.dj/
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это не гей авто.
это эгегей авто !
Anji
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
хахахаха отличный каар))))пора привыкать ничему не удивляться))))
ну блин вот не горит она и всё))))рада наверное что запчасть её вернулась на место))))
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну клево что не горит.
но ошибки я на твоем месте всё равно бы посморел. акпп штука капризная, и в ремонте сцуко дорогая.
Anji
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да посмотрю..ещё и масло менять пора....короче надо кого-нить ограбить))))
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смени щетки в дворниках, тогда точно никаких ошибок полгода вылезать не будет, ну и возможно масло само по себе обновится))
Anji
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
ROFL ROFL ROFL ROFL
УБИЛ!!!!!!!!
VESNA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в VW POLO 9N3 такая проблема была - почитали ошибки - пишет что датчик скорости неисправен, но при этом скорость (км\ч) показывалась корректно.P.S. ошибка выскакивала только зимой и только при пробуксовке по льду...Сбросил ошибки и продал ее перекупам (проехав 300метров ) Cool
