 Как срабатывает дополнительный водяной насос на ТТ225 квака? Следующая тема
Dam
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, в каком случае срабатывает дополнительный водяной насос (помпа) VAG 078 965 561 ?? Что даёт команду ей врубаться и отключаться?
После того как глушу машину, она у меня очень долго жужжит (работает) и даже сажает аккумулятор. Пока приходится снимать фишку с неё. Mad
Dam
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 7:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как решить эту проблему, подскажите кто-нибудь??!!
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 8:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Помпа приводиться в движение с помощью ремня, или я что то недопонял? Если есть еще какая нибудь эл. помпа то глюк может быть из за термостата или же датчик температуры двигателя.
sergett34
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 8:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dam это маленький насос стоит в передней части блока рядом с масленым фильтром,он гоняет антифриз по системе после того как заглушиш машину,тем самым снижает температуру турбины и в во всей системе,у меня он работает минуты 2-3 после выключения двигателя
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
Dam
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 8:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня почему-то работает митут 10-15 и самое главное аккум сажает. Год назад была проблема с вентиляторами, они не выключались когда вырубаешь двигатель и тем самым сажали аккум. Итог: поменял блок управления вентиляторами (под аккумулятором находится), всё встало на свои места и работает посей день, заодно поменял аккумулятор на новый.
Dam
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 8:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну насчёт термостата я уже давно подумываю, менять надо т.к. стрелка на приборке постоянно гуляет (это не глюк, потому что 49 канал показывает те же показаня что и стрелка). Про темп. двигла не думал. А где она находится?? И где находится термовыключатель?
Maxim
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 9:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего отключается при определённой температуре, может и полчаса молотить пока не остынет антифриз.
так и должно быть, она выполняет очень важную функцию.
Dam
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 9:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, я понимаю что важная функция, но аккум то не должен разряжаться??? ! Shocked
Maxim
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 9:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
меняй акк. в таком случае.
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 9:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dam
нормальный аккумулятор и от часа работы насоса не сядет!
Dam
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 8:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Менять аккум буду опять в любом случае, но только после замены термостата, термовыкл., и ориджинал ОЖ, дабы удостовериться...
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 9:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может я не так понял... но мне кажется нуна поставить турботаймер он много проблем решает!!! Embarassed
Max
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже заморочился сегодня. Насос у меня не работает, завтра поменяю. Но что всё же даёт команду ? После того как заглушил двигатель в течении 15- 20 минут питание к нему подавалось, дольше мерять времени не было. Появилась мысля: может он полностью автономный и термодатчик у него внутри Unknown
