 турбина? подскажите кто сталкивался Следующая тема
begemot
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DimazzZ писал(а):
begemot
топл. фильтр давно менял?
тыс 16-24 назад. поменяю через 1-2 дня, вряд ли ситуация изменится. отпишусь.
Леха.NAME
begemot
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984 писал(а):
Ошибка короче не очем, походу имобиллайзер глюкнул.
Короче причин достаточно, не хотелось бы тебе советовать покупать датчики и пробовать Wink)
для теста скидывал сегодня расходомер - прет нормально, но дергается так же Smile
Леха.NAME
begemot
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 4:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy писал(а):
begemot
да в нем, штатная сигналка есть всегда...
почему-то мне кажется что в моем 98-м году ее нет. то есть я не вижу никаких признаков ее существования и старая хозяйка мне ничего толком не рассказала. знаю, что пару раз за два года ключ заглючивало и машина глохла при заводке. но выкл-вкл и все снова работало. не думаю, что иммобилайзер может давать такой эффект как у меня сейчас - дергаться начинает аккурат с началом свиста турбины, секунда в секунду.
Леха.NAME
Leroy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
begemot
может сейчас спорю фигню, но когда у меня так было..
едешь едешь пошел разгон и 3000 и как бы провал
(звуки не слушал) но как будто бы проворачивает что то
и опять..
поменяли свечи и все ок стало...
на счет сигналки - есть 100% даже сирена есть Wink ...
begemot
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при разгоне у меня на 3000 начинаются частые, быстрые рывки, они идут на столько быстро, что создается вибрация по машине, одновременно слышу как включилась турбина, потому что появляется харакктерный свист. если не отпускать тапку - давить ее до конца, то рывки пропадают на 5000-5500, но думаю, что на таких оборотах и такой(к тому времени скорости) я уже мало что понимаю в рывках, там уже больше на дорогу внимание. т.е. самый косяк при старте, когда 1 передача, набрал обороты, вторая - педаль в пол, она дернется, потом третья, педаль в пол - пошли рывки и одновременный разгон, хоть и без подхвата сильного.
как включить? )
Леха.NAME
Leroy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
begemot
не знаю но бывает сама включается... если кто потревожил
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
begemot
А под нагрузкой пропуски смотрел??? В движение
begemot
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy писал(а):
begemot
почему я и говорю, что у меня ее нет - т.к. нет датчика удара(я проверял ;)
соответственно, что же это тогда за сигналка, если она постоянно молчит. ИМХО ее нет.
Леха.NAME
begemot
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 1:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984 писал(а):
begemot
missfire counts? чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно задать один тебе - когда эти каунтеры обнуляются? т.е. как я на них не посмотрю - они по нулям, может быть я не вижу момент, когда они считаются? я как думал, что если пропуски есть, то они на этих счетчиках накапливаются? нет?
Леха.NAME
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ВСе правельно накапливаються. Если 0 значит нету. Попробуй снять с 75 клапана клемму и на тест
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Давление топлива тоже не помешало бы замерить + опрессовка воздухоподачи
begemot
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снимал клейму с N75, машина превращается в ТАЗ. никакого подрыва, разгон как у девятки. какой из этого вывод сделать относящийся к моей проблеме - не знаю.
Леха.NAME
Leroy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 8:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
begemot
где то воздух попадает (возможно)
смотреть нужно и опресовывать
begemot
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок. будут бапки заеду в сервис на опрессовку. отпишусь.
Леха.NAME
Ruch
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
begemot писал(а):
Leroy писал(а):
begemot
почему я и говорю, что у меня ее нет - т.к. нет датчика удара(я проверял Wink
Приоткрой окно, закрой машину с брелка, сувай внутрь руку - если есть сигнализация - ты узнаешь об этом ))
Leroy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ruch
Ну скажи ты хоть одну ТТ без сигналки видел?
Пипки там на дверях еще мигают )))
(кстати такие же как в поршике ка.. Ка ка )))
begemot
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ruch писал(а):
begemot писал(а):
Leroy писал(а):
begemot
чукча не дурак ) я закрывал себя в машине и махал руками ) ноль эмоций
Леха.NAME
begemot
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy писал(а):
Ruch
пипки мигают да. но это всего лишь говорит о том, что закрыто на центральный замок. если по ней въеб.. ударить - она молчит.
Леха.NAME
Ruch
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же говорю - закрыть и ЗАСУНУТЬ руку, а не сидеть внутри ! есть разница. )))
Просто хочу такую!
www.mtm-online.ru
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 11:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
begemot
Слушай, а кого года у тебя машина то, и в какой группе ты смотриш пропуски??
