 Вопрос к турбомоторс и всем знатокам по турбо-системе N-75 Следующая тема
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Yahoo!
iDante
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по-моему, что на картинке это расходомер, не?
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да это ясно! мы ведем беседу про N75
Jora
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 1:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мля petro мы очень близко к сути дела!!!!!!!! Я его выдернул нах, решил прокатиться дал втапок.. едит также, подумал что ни фига не он причина моей беды, развернулся и поехал к дому.. перед последним светофором решил стартонуть.. и что ты думаешь?? Турбина "пёрнула" так что я аж О*ЕЛ!! но длилось это секуны 3, потом опять поехала так же.. (( такое ощущение что турба хочет задуть, но чёто ей мешает. Походу его надо менять да? или чё? позвонил узнать цену, объявили 2900 - как вообще нормал или дорого??
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora
я его менял недавно (осенью) и то потому как вычитал, что лучше пом....
так вот с заменой стоило порядка 3500.. старый выкинул
хотя ничего не изменилось... в поведении авто...
т.е. 2900 учитывая какой теперь курс ок.. его лучше оригинал брать
Зы. как и все остальное...
ILUXA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
N75 это ж DV клапан, я правильно понимаю?
Audi TT 1.8T 225Hp>Audi TT 225Hp White Smile + много музыки Smile> Audi TTS White
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
petro писал(а):
Выдернул электромагнитный клапан N75прям из гофры которая от воздушного фильтра идет, без клапана машина ураган!
petro писал(а):
нет пока! мне его заказывать надо! может у вас он есть в наличии?AJQ 2000Г ну пока если в таком положении ездить турба не умрет? я так понимаю раньше просто давления надува небыло, а как я клапан вытащил оно появилось! я прав или нет?
Иди покупай новый но сначала надо сделать диагностику. Лучше не ездить т.к. без него ты просто гробишь свой двигатель т.е. ТЫ ОТКЛЮЧИЛ N75 И ТЕПЕРЬ НЕ РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО ВЕСТГЕЙТ.
Машина стала ураганом т.к. не открываетя он и турбина передувает.
т.е. объясняю....Клапан N75 используется для управления давлением наддува турбины, позволяя гибко повышать или понижать наддув в зависимости от различных обстоятельств, учитываемых электронным блоком управления двигателем. Клапан подкючен к актюатору на турбине, если ты снял N75 или или он сломался, то актуатор начинает открывать вестгейт меньше или вообще не открывать и начинается передув со всеми его последствиями....детонация, аварийный режим блока управления и еще чего-нибудь.
нет N75 это N75, а DV это Diverter valve и это обычно клапан байпас.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а когда N75 ломается ошибка какая нибудь вылазит?как его диагностировать?
petro
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora
я пока не нашел ответа на все вопросы! может у тебя байпасный клапан еще сдох и все время давление сбрасывае! но у меня сейчас машина едет так как она и должна на самом деле ехать! заказывать этот клапан я что то не очень хочу, пока не буду точно уверен что это из за него! надо у кого то взять попробывать!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Должна вылезти. Должна видиться компьютерной диагностикой.
п.с. но я не гарант. если чё.
Последний раз редактировалось: ajiellika (Ср Мар 25, 2009 1:00 pm), всего редактировалось 1 раз
petro
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня комп показал что все системы работают исправно!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит проблема заключается в чем то другом.
petro
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в чем? если клапан вытаскиваешь турба дует как надо, значит этот клапан сраный давление сбрасывал!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в чем проблема тогда, че то ты запутал меня. поставь новый N75. Без него ездить нежелательно.
petro
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora
2900 нормал мне 3300 обьявили!
turbomotors
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2800 в нале. Yahoo!
www.turbomotors.ru
Jora
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 1:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
petro а как его проверить?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 2:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я не петро, но попробую помочь в последнем вопросе:
см. 9 сообщение на первой страничке: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1046&highlight=%C1%C0%C9%CF%C0%D1
Jora
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 2:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile ajiellika спасибо! spin_TT - club - forever!!!
petro
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora
ну что как успехи?
