 Гидроусилитель Следующая тема
xyliGUN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал сильно гудеть гидрач при повороте руля. Кто-нить сталкивался.
Вроде где то читал, что какую то жидкость заливают или смазывают.
Все в поряде!!!
Jora
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь уровень жидкости ГУРа (рядом с бачком охл. жидкости), может где протекает...? у меня тож самое было, вовремя не предотврвтил, пришлось менять насос ГУРа... (около 15 000 руб. ориг.)
Fey
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
или 5000р для фольца какогото который отлично подходит к ТТ Smile))
Fox
Мегамозг
Мегамозг
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заведи машину, и попроси когонибуть покрутить руль от упора до упора, а сам посмотри внизу течет чтонибуть или нет.
Ну и долей жидкости ГУРа, на глаз.
///Diesel Power
Murik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такая же фигня...гур шумит. и течёт,патрубок какой то от ГУРа идёт ,так он весь мокрый...но из бочка жидкост ьне убавляется...не понятно как так Mad
xyliGUN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто нить может скинуть фотку где бачок этот находится,
смотрел есть какая то хрень между бачком охлаждающей жидкости и фарой
Все в поряде!!!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слева Зелененькая крышечка перед расширительным бачком.....видишь.....там и есть жидкость для гидроусилителя.
Fey
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ой а че у тебя дырки черные???
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Грязь налипшая.
Подробности тут: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=7916
matrix
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что льют в гидроусилитель? предложили mobil ATF D/M, он подойдёт?
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 2:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я б не тарил, не зная спецификации, лучше не брать - на Некрасова купи белую баночку с надписью VAG (1 литр) подходит для ауди, фольц, и т.д.
ToTo -> mini cooper S
Jora
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 2:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У всех официалов есть, по моему рублей 800 за 1 литр, до кризиса =)
Est
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
422290008 этот номер ГУРа нам пойдет? ВАМ 2001 год, 225лс
Zolotoi
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
жидкость для гура фэби с зелёной крышэчкой на 1литровой баклашке. покупал за 280 рублей. когда менял рулевую рейку (отремонтировать старую сказали невозможно) сказали что надо лить такую!
Andruxa
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лить нужно оригинал G004000M2 Рублей 500-600 стоит за литр. Febi по сравнению с оригиналом очень жидкая и бледная, да и отзывов плохих навалом. А кто говорит что Febi это тот же оригинал только в другой упаковке - ПИЗ***Т! ПРОВЕРЕННО ОНИ РАЗНЫЕ! (опыты не проводил) Видно не вооруженным глазом.
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
Последний раз редактировалось: Andruxa (Вс Апр 17, 2011 10:30 pm), всего редактировалось 1 раз
Andruxa
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Экономия в 300 рублей может боком выйти.
PAN
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже гудит. Обнаружил не герметичность патрубка который идет от ГУРа к рейке. Починил этот шланг (перевальцовали). Как буд то тише стало, но все равно гудит сильно сам насос. Пока менять его не буду посмотрю как себя будет вести.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 9:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Ты это технологам в Калуге скажи. Пусть хоть глаза откроют на правду!
Для таких случаев есть одна веселая штука: одобрение автопроизводителя. Для G004000M2 это одобрение индексируется как TL 52146.
Но это так к слову
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сколько пробег насосу?
У меня 2 года чуть-чуть подгуживал, в один прекрасный момент пипец как загудел и умер. поставил новый за 4000 тыс + работа 1000. тишина и легкость теперь.
-=Dimmozzz=-
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey
от Гольфа может не подойти!
разное давление у насосов! я себе от А6 ставил тоже один в один, а гудеть начал еще сильнее!
Запчасти б/у на Audi TT 89376494151
