Dam любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 08.05.2007 Сообщения: 223
Сообщение Добавлено: Вт Фев 17, 2009 11:32 pm Ответить с цитатой↑
Ребят помогите разобраться, может кто подскажет...
У мя странные звуки исходят из под капота (слышны в салоне), когда с места трогаюсь довольно быстро: 1я - разгон, затем выжим сцепы и при сбросе в этот момент газа появляется звук что-то типа: чух-чух-чух-чух )))) как-будто стравливает воздух наружу. На следующих передачах такая же история.
В том случае если нужно быстро ускориться, например со 100км/ч на обгоне, нажимаю газ в пол и тут появляется звук - пшшшшшшшш пока не переключу следующюю передачу....
Грешу на турбу, может и трубка где отошла. Хотя при визуальном осмотре все видимые патрубки на месте...
ajiellika СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 43 Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 3527 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Вт Фев 17, 2009 11:35 pm Ответить с цитатой↑
Так работает стоковый байпас клапан.
Сообщение Добавлено: Вт Фев 17, 2009 11:44 pm Ответить с цитатой↑
Оооо, ты мя ща успокоил прям гора с плеч, а то с лета тресусь, думал что турба ))))
Но понимаешь в чём дело, в этот момент такое ощющение что не хватает тяги, хочется прям под зад пнуть)) Или просто мне не с чем сравнить так как это у мя первая машина ))
При покупке машины первые пол года вроде не замечал этот пшик.
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 12:04 am Ответить с цитатой↑
Ну это если я тебя правильно понял.
Тяги не хватает потому что давление которое создала турбина сбросилось и что бы опять его создать нужно какоето время (турбояма)
Что бы вообще не волноваться подключи вагком и покатайся какой давление создает трубина. Тут на форуме недавно Rend подробно расписал как это сделать. Ну или заедь куда-нибудь пускай спецы подиагностируют. Как говориться делай то что у тебя получается лучше всего а все остальное доверяй профессионалам. Smile
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 12:13 am Ответить с цитатой↑
Понял тя ajiellika, спасибо !!
Costa Osadov Человек-VAG
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 12:43 am Ответить с цитатой↑
100% порванный вакуум шланг/порванный перепускной клапан. Его туда не для пшика сунули, порван - утечка воздуха потому у ездит как дохлая.
Meko Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 43 Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 1425 Откуда: Баку, Азербайджан.
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 1:07 am Ответить с цитатой↑
+100
Такая же ситуация была, смотрю на глаз, все отлично, грешил на байпас, моль его порвало когда ставил буст контроллер..Нечайно наткнулся на тонкий шлангкоторый идет прямо с впускной турбы на байпас, и увидел что шланг порван,исправил, все ок....
www.burn-club.net
Niggerbob СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 1:36 pm Ответить с цитатой↑
+1000 калапан поменял все стало нормуль!!! старый разбомбил там мембрана поравана, стоит копейки, чет рублей триста штоль!
REVO Stage1
turbomotors любитель любитель
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 1:59 pm Ответить с цитатой↑
Поздравляю, только где такие цены на байпасы? Shocked не подскажешь?
А то больше похожа на стоимость его замены, или тыщу гдето потерял
www.turbomotors.ru
Sanya45 любитель любитель
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 4:05 pm Ответить с цитатой↑
Вопрос такой тогда, а сколько должна дуть турбина наших ТоТошек?
APX 1.8T, 225 л.с., МКПП
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 5:52 pm Ответить с цитатой↑
в стоке:
тт180 - 0.8 бара
тт225 - 1 бар.
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 5:53 pm Ответить с цитатой↑
Сенкью Smile значит у меня 1 бар)))
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 8:46 pm Ответить с цитатой↑
Бл..ха-муха, так и знал, что что-то не так...
Костя, или, кто менял порванный вакуум шланг/порванный перепускной клапан, где они находятся (был бы благодарен за фото) ???
Сообщение Добавлено: Ср Фев 18, 2009 9:53 pm Ответить с цитатой↑
Поищи поиском на форуме, сто раз обсуждали.
Сам капан оригинальный вот такой:
Stalker88 любитель любитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 135 Откуда: Estonia
Сообщение Добавлено: Чт Фев 19, 2009 12:46 am Ответить с цитатой↑
да ну, пластмасса, лучше Forge поставить и заодно сразу перенести его в "холодную" часть мотора. лучше ездить будет (турбояма)
по крайней мере у меня она стала лучше, хотя мож старый байпасс уже отжил свое)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеMSN Messenger
Dell mr.OldSpice mr.OldSpice
Возраст: 47 Зарегистрирован: 31.01.2006 Сообщения: 3172 Откуда: МСК ЗАО/Одинцово
Сообщение Добавлено: Чт Фев 19, 2009 12:56 pm Ответить с цитатой↑
а смыс Форга???
пшЫкалка аля Зубарег!!!)))
...непонимаю смысла...
да когда у тебя чип, впуск, выпуск и т.д. то да Форга и т.п. норма а когда сток - НАХ???
Сообщение Добавлено: Чт Фев 19, 2009 3:15 pm Ответить с цитатой↑
почему пшикалка?)
просто перепускной клапан, только сделан не из пластмассы а из алюминия.
Сообщение Добавлено: Чт Фев 19, 2009 4:17 pm Ответить с цитатой↑
turbomotors писал(а):
Поздравляю, только где такие цены на байпасы? не подскажешь?
чесслово в экзисте покупал не дороже пятихатки)))
REVO Stage1
REND СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 42 Зарегистрирован: 04.07.2007 Сообщения: 3235 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Чт Фев 19, 2009 4:48 pm Ответить с цитатой↑
есть такой же как штатный но металлический в наличии... если нада)
Сообщение Добавлено: Сб Фев 21, 2009 11:28 am Ответить с цитатой↑
дело ведь даже не в том из чего сделан, а что внутри.
у стандарта мембрана стоит резиновая если допустим Forge то там пружина и нет никакой мембраны, следовательно лопаться нечему
вот у меня вот такие штуки стоят, и заметно лучше ездит
