 Что за зверь эластичная муфта заднего редуктора? Следующая тема
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 10:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем приговорили её... Если не менять, каковы самые худшие последствия?
Вибрации в салоне пока нет.
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чего!?
что значит приговорили и какой такой вибрации!?
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на диагностике сказали, надо менять. Я знаю, что когда ей совсем каюк станет, будет вибрация появляться.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может они имели ввиде подушку-муфту или как там ее карданного вала? типа она отходила свое и кардан начнет вибрировать?
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эта подушка муфта и называется походу эластичная муфта))))))
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У друга на гольфе четвёртом 4motion чет такое было... какая-то "муфта резиновая раздраконилась" (как мастер сказал), я так и не понял что именно это значило, но проявлялось это дикой вибрацией по кузову при перебросе крутящего на задние колёса.... Чинить уже не стали, т.к. машину уже продавать собирались..
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот смотри: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=229&unit=31900506
На картинке верний рисунок это весь карданн в сборе, две нижние картинки это кардан разобранный по частям. есть подушка по серединке которая возможно может провиснуть спустя года...это номер 17....она наполовину резиновая. Еще вариант номер 12. но вообщем нужны спецы-сервисмены. Потому что эта тема если мне не изменяет память в первые обсуждается тут на форуме.
нашел там номер 4 это муфта карданного вала. Насколько я помню она врядли может износиться.
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 9:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот вопрос тогда когда иногда чтото бьет в пол будто человек ногой пинает из под машины на разгоне таком нормальном?
что это?
когдаплавно едешь ничего не бьет!
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при раздраконеной муфте кардан будет вибрацию давать!а может и вырвать крепление!лучше поменять сразу! Smile
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ВАГА ИВАНЫЧ! Ты это кому?
и что менять и ПОКАЖИТЕ ПЛИЗ НА СХЕМЕ ГДЕ ЕТА ФИГНЯ?
и что значит раздраконенной муфте!?
Kawada
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что это?
Вот на гольфе такое было, ещё когда в кашу снежную въезжаешь, короч, когда задние колёса подключаются... Только ощущение что целая футбольная команда по днищу пинает))))
Я так понимаю, на гольфе идентичная система полного привода?
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да идентичная...
тока я таких гольфов в жизне не видел...
Kawada
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey
Тем не менее их таких не мало и с двигателями 1.8, 1.8т, 2.0, 2.3, 2.8, 3.2)))))))))))
Мы с другом года 3 катались на 1.8 4motion.
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 4:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня перестало стучать!
но и муфта перестала работатЬ! и что там такое может быть?!
как же меня задолбала эта тема про халдекс....
ГАВНО ПРИДУМАЛИ! ПИПЕЦ ДЛЯ МАШИНЫ ТАКОЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ!!!
эххх пипец!=(
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эххх пипец!=(
у меня когда умирал халдекс тоже 1 день стучало.....потом перестало...ессесно халдекс умер. сочуствую.
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем это объясняли? ну смерть его!?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да хрен его знает. на диагностике у меня потом показала что механическое повреждение. но я тогда и поменял весь халдекс в сборе. только насос и мозги от старого распродал что бы ремонт окупить. теперь масло и фильтр меняюкаждые 15 тыс что бы все как по маслу было.
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сергейник говорил что масло менять ненадо!
а типа халдекс надо чинить постоянно!
мне он сказал что там может вот муфта между чемто и чемто умерла может чтото ещё! вообщем после НГ будет разбор полетов!
съездил блин на дачу под НГ подрифтил по полям по снегу!=(((
НГ ГАВНО!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
НГ ГАВНО!
ну как так не надо! надо и еще как надо! я отъездил 15 тысяч поменял масло на рабочей муфте....когда сливаешь масло видно во что оно превращается, в гавно превращается, если масло не менять халдекс засрется и кирдык ему придет! официальные данные что каждые 30 тыс НАДО менять. я лучше потрачу 1500 рублей и поменяю масло и буду спокоен и уверен....второго раза мне не надо....чинить его постоянно тоже не нужно....если вовремя все обслуживать и использовать с головой. вот.
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 7:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а почем ты халдекс в сборе взял и как понял что он рабочий???
