 Проблема Генератора или чего еще? Следующая тема
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, сегодня сьездил в магазин где мне продали аккуму, они его померяли- он идеальный, моя история такова- Еду я значит по улица екатеринбурга музычку слушаю и кожу грею под кондеем, как вдруг пищщит динамик системный и всплывает иконка аккамулятора (типо разряжен) приборная панель начинает тухнуть, тахометр и спидометр падает на 0, я не теряюсь- снимаю с передачи и жму на педаль акселератора чем довожу движок до 6 тысяч об., очудо! нанель вспыхивает, (Вспыхивает окошечко в котором температура и расходомер) и все становиться нормально.... до следущего раза. Такого же. Вот такой вот эпос
Клеммы почищенны и затянуты так что глаза мастер вытаращил пока снимал)
Акум как сказал новый
Ваши мысли?
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По симптомам, умирающий гена, который не даёт достаточной энергии для полноценной зарядки аккумулятора Sad
К авто-электрику тебе толковому надо Good
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нда... надо идти , может пока неще не все потерянно)
Кстати, на счет генератора, нам идут только наши генераторы? или может другие какие
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не горячись с мыслями о замене гены, может щеточный узел за копейки заменишь и всё Smile , обычно этим всё обходиться, если пробег конечно не 300тыс.
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не важно какой пробег, если генератор грутит, не гудит, значит.....
проверить напряжение на выходе........ели гут зачит надо искать проблему в электрике авто.....
если напряга гггггггггг....... смотрим щетки, если ггггггггг меняем и проверяем,...........
если же де ло не щетках, може ещё быть реле стоящие в генераторе......
думаю что обойдется высе или щётками или реле)))) Wink
qwest
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Окей, сегодня запишусь к какому нить мастеру генераторов
М067ВХ
224 Apx 2000год
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня так было но дело было в клеме + и массе что на кузов/движок
раскрутились
qwest
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О! а как проверить эту массу? где она и вообще что это)
М067ВХ
224 Apx 2000год
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 9:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В гене ещё диодный мост мог умереть... не совсем копейки, но дешевле нового гены в сборе)
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понять не могу почему когда я газую до высоких оборотов - гена включаеться?
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Болеет он... Crying or Very sad
Едь к электрику auto1
Kawada
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ток те нужен электрик со стендом...
Сам пока можешь провода на нём тупо пошевелить)
Я летом отдавал машину на сервис на неделю, взамен брал в прокат жигуль 5ку. Так у неё постоянно зарядка пропадала, надо было провода на щётках шевелить... все руки себе обжёг за неделю этого АДА)))
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О! У меня кстаи есть еще и 5 жигулей) я ее для прикола купил))
М067ВХ
224 Apx 2000год
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастер сказал что это щетки, скока они стоят?
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
без разбора так и сказал?
бывает еще что работает то не работает реле регулятора напряжения в генераторе.
Kawada
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Он твой ген вытаскивал? на стенде проверял?
Как диагносцировал?
Без стенда можно ток методом тыка определить проблему....
Ломаться в гене могут: щётки, реле, диодный мост, ну и сама обмотка...
на 9ке у меня всё не по одному разу случалось, кроме обмотки)
На максиме диодник сгорал.
И, если память мне не изменяет, при высоких оборотах может включаться как при дохлых щётках, так и при полудохлом диоднике...
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
qwest
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Визуально сравнили щетки- одна меньше другой- притом на много
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оно так обычно и бывает.
меняй смело
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А гену легко снять самому?
М067ВХ
224 Apx 2000год
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А и еще раскажите где и как шетки купить?
М067ВХ
224 Apx 2000год
