Взыскание долга со страховой компании: миф или реальность?Взыскание долга со страховой компании достаточно трудоемкий процесс. Сегодня сложившаяся практика показывает, что многие страховые компании прибегают к всевозможным ухищрениям: намеренно уменьшают размер долга, затягивают сроки выплаты страховой суммы или вообще их не производят.
Случаи из судебной практики
Одним из самых распространенных случаев, когда имеют место быть разногласия между страховщиком и его клиентом - это споры, связанные с выплатами в результате повреждения автомобиля при ДТП. В некоторых случаях пострадавшим в ДТП все-таки удается возместить убытки, не прибегая к помощи юристов. А в случаях, когда размер причиненного ущерба существенно превышает максимальную сумму долга, оставшуюся разницу между фактическим размером ущерба и возмещением страховой компании необходимо взыскать с лица, который является виновником ДТП.
Если получение возмещения у страховщика невозможно, то, согласно российскому законодательству, установлен порядок выплат, которые осуществляет РСА. Данные выплаты производятся в том случае, если у страховой компании была отозвана лицензия на осуществление деятельности или она обанкротилась. В таком случае процесс взыскания долга требует обращения к опытному юристу, который ознакомившись с делом, правильно составит исковое заявление и подаст его в суд.
Судебная практика относительно разногласий со страховщиком условно подразделяется на:
  • регрессные иски, если предъявляются имущественные требования страховщика к страхователю;
  • несогласия по сумме компенсации, которая должна быть выплачена страхователю от страховщика;
  • разногласия, связанные с отказом в выплате долга (в письменном виде имеются мотивы отказа).
Грамотное решение страховых споров
Если у Вас возникли проблемы по взысканию долгов, в том числе с объективностью оценки причиненного ущерба при ДТП, наши опытные юристы помогут взыскать выплату. Благодаря солидному опыту специалистов компании «Альянс», длительная процедура общения со страховщиком может существенно сократиться.
Мы работаем в тесном тандеме с известными автоэкспертными компаниями. Поэтому сумма причиненного ущерба вашему автотранспортному средству при ДТП будет оценена независимо и объективно, а индивидуальный подход позволит нам выиграть дело, решив его в вашу пользу. Все хлопоты наши юристы возьмут на себя. Консультации юристов предоставляются бесплатно.
