Компания Koenigsegg отзывает в Америке суперкар AgeraКомпания Koenigsegg отзывает в Америке суперкар Agera
Часто сервисные кампании, проводимые автомобилестроителями, массово отзывают транспортные средства для ремонта. Но компания Koenigsegg, которая производит суперкары, выделилась среди других производителей. Они отзовут всего один автомобиль модели Agera. Спортивный автомобиль был собран два года назад, но неисправность в нем обнаружена только сейчас.
Отозвать бракованное транспортное средство затребовало агентство дорожной безопасности США. И теперь владелец Koenigsegg Agera должен будет обратиться в фирменный центр, чтобы поломка была устранена. Ну и заодно можно будет произвести другие необходимые работы, только предварительно хозяин машины должен прочесть прайс-лист автосервиса. Ведь все побочные работы будут выполнены за деньги, и только сервисную операцию мастера произведут бесплатно.
Причина, по которой отзовут суперкар Koenigsegg Agera достаточно проста. В шинах установлен датчик, определяющий давление в них. Он работает не совсем корректно, и может показать неверные данные, или просто не предупредить водителя о спущенных покрышках. Он фиксирует давление правильно, но после перезапуска мотора данные пропадают. Чтобы устранить проблему, достаточно перепрограммировать электронику, и все будет работать нормально.
Сам владелец никогда не сталкивался с такой проблемой, потому в сервисный центр не обращался. Но NHTSA настояло, чтобы дефект был устранен, так как в противном случае риск ДТП значительно возрастает. Стоимость Koenigsegg Agera составляет порядка полутора миллионов долларов.
