Выбор магнитолы для автомобиляНа что обращать внимание, выбирая автомагнитолу? Вопреки распространенному мнению, кроме мощности и «чистоты» звука имеют значение и многие другие характеристики, в том числе и шумоизоляция автомобиля. Только правильно рассчитав сочетание всех существующих характеристик, можно получить звук, которым вы будете по-настоящему наслаждаться.
Современные автомагнитолы – это не обычные воспроизводящие музыку устройства. Они могут иметь массу дополнительных функций – выход в интернет по протоколам wi-fi и 3G, просмотр фотографий и видеозаписей, даже чтение книг! Правда, стоят универсальные агрегаты немало.
Важнейшие параметры магнитолы для автомобиля
Есть ряд главных характеристик, по которым специалисты проверяют качество таких устройств:
  • первое, на что следует обратить внимание, если вам нужна штатная магнитола – это выходная мощность. Есть мнение, что чем мощнее сигнал, тем лучше будет акустическая система. Правда, тут есть нюанс – производители порой указывают на своей технике неверные цифры. Без тщательной проверки не обойтись;
  • второй важный показатель – неравномерность АЧХ. Обратите внимание на график АЧХ, на нем ни в коем случае не должно быть «горбов» ни в одном из мест. Когда они есть, на записи возникают «призвуки», портящие впечатление;
  • еще один момент – уровень чувствительности тюнера, который должен составлять 1 мкв (лучше – меньше). Особенно важен этот нюанс в случаях, когда вы часто проводите время в местах со слабым радиосигналом;
  • наконец, обращайте внимание на максимальный уровень сигнала на линейном выходе. Именно от этого показателя зависит, какое количество дополнительных шумов возникнет при записи. Чем напряжение выше, тем шумов меньше – лучше брать вариант с 2В или больше.
