Автомобиль может быть оснащен двигателем, работающим либо на бензине, либо на дизтопливе. Прежде чем выбирать транспортное средство, оснащенное тем или иным видом двигателя, следует оценить их технические возможности и особенности эксплуатации. Сделав неправильный выбор, владельцу автомобиля может захотеться приобрести двигатель с другими характеристиками и полностью переоборудовать свой автомобиль.
Сразу стоит уточнить, что каждый двигатель нужно использовать только с тем топливом, которое указано в инструкции. В противном случае деталь крайне быстро выйдет из строя, что доставит массу неприятностей и непредвиденные расходы.
В случае когда двигатель работает на бензине, то он подается во впускной коллектор. Затем топливо проходит по устройству и воспламеняется с помощью свеч зажигания, которые подают искру. Дизельный двигатель работает быстрее, так как устроен по совершенно другому принципу.
В нашей местности чаще используют машины с бензиновым двигателем. Автомобили с дизельным двигателем популярнее в странах западной Европы.
КПД двигателя
Сегодня экономии на покупке дизтоплива практически нет. Но это касается именно цены топлива. На практике выясняется, что дизельный двигатель потребляет практически в половину меньше топлива, чем бензиновый. Тем не менее, бензиновые двигатели мощнее.
Уровень шума
Дизельный двигатель издает больше шума и вибрации при работе. Это происходит из-за высокого давления топлива. Однако при качественной шумоизоляции автомобиля эти звуки практически не мешают ни водителю, ни пассажирам.
Выхлопные газы
Современные дизельные двигатели считаются более экологичными. Это и делает их столь популярными в развитых европейских странах. Такой двигатель практически не выделяет дыма. А специфический запах есть как у дизтоплива, так и у бензинового двигателя, поэтому тут сложно сказать, что предпочтительнее выбрать.
Эксплуатация
Дизельный двигатель считается более долговечным. В свою очередь, бензиновый двигатель может работать даже на низкокачественном топливе. Однако на практике все зависит от марки автомобиля и условий его содержания.
Для того чтобы определиться с тем, какой двигатель для автомобиля выбрать, можно набрать в поисковике фразу «куплю двигатель ауди» и почитать характеристики и отзывы о том или ином варианте. В целом, каждый двигатель имеет как преимущества, так и некоторые минусы.
