Audi TT club
» » Для чего чаще всего используются вакуумные насосы
    Для чего чаще всего используются вакуумные насосыДля чего чаще всего используются вакуумные насосы
    В промышленности используется самое разнообразное оборудование, в том числе и насосное. Одним из видов насосов является вакуумный. Из самого названия становится понятно, что он имеет дело с вакуумом, то есть, работает за счет исключения воздуха из определенной среды.
    Чаще всего такие насосы можно встретить на станках с ЧПУ, где они участвуют в системе крепления заготовок к рабочему столу. Важно правильно подобрать для станка насос нужного производителя и необходимой мощности. Многие рекомендуют использовать вакуумные насосы Becker, потому что они надежные, а также имеют широкий диапазон выбора мощностей.
    Возникает вопрос, почему же нельзя фиксировать деталь привычными способами. Ведь наверняка проще установить прижимной болт, который будет неподвижно удерживать заготовку на станине станка. Но не все так просто. Если для стальной детали такой вариант подойдет, то дерево, текстолит или любой другой мягкий материал под воздействием прижимной планки будет деформироваться.
    Мало того, станки с ЧПУ предполагают последовательное выполнение целой серии операций без переустановки детали. То есть, в том месте, где стоит планка, может находиться место, куда придется протиснуться сверлу или фрезе. Соответственно, обрабатываемая поверхность должна быть полностью чистой, чтобы обеспечить доступ режущему инструменту.
    Вот тут и приходят на помощь вакуумные насосы, которые за счет создания вакуума между заготовкой и суппортом станка обеспечивают ее надежное и неподвижное прилегание по всей плоскости. При таком способе прижима заготовки, ее поверхность не деформируется, а также исключается появление даже мелких дефектов.
    Получается, что для станков с ЧПУ для некоторых отраслей промышленности, например, для мебельной, использование вакуумных прижимов будет единственным правильным и доступным решением. Поэтому к выбору таких насосов нужно подойти очень внимательно. А лучше всего, получить квалифицированную помощь консультантов. Сделать это можно на сайте компании, которая продает насосы.
    Похожие новости
  • Раскрыты свежие подробности о новом автомобиле Peugeot 508
  • Выгодно ли покупать детали на авторазборках?
  • Виды авточехлов
  • Где заказывать запчасти для иномарки?
  • Оборудование для экспресс замены масла
Фото новости
Статья дня
Топ новости
