Если вы решили купить поддержанный автомобиль Audi Q7, то вы должны знать все «слабые» места этого немецкого кроссовера, который был выпущен в 2005 году. Необходимо отметить, что последние модели автомобилей «Ауди», к которым относят Audi Q7, отличаются устойчивостью к коррозии, но, несмотря на это, она может сильно досаждать владельцам машин. Подбор автомобилей с пробегом должен начинаться с осмотра кузова и подвески. Начиная с пятилетнего возраста, на кузове авто могут появиться значительные дефекты лакокрасочного покрытия. По этой причине, если вы заметили на машине царапины, сколы и другие повреждения лакокрасочного покрытия, то не стоит верить владельцу, что «железному коню» всего два или три года.
Осматриваем кузов
Если вы заметили на кузове большие повреждения, то это указывает на то, что машина побывала в аварии. При осмотре поддержанного автомобиля следует использовать специальный прибор, который проверяет толщину лакокрасочного слоя, то есть позволяет определить, была ли машины битая. Чаще всего на Q7 от ржавчины страдают такие места:
- низ днища;
- места крепления панелей кузовной части к металлическим поверхностям;
- нижние части дверей;
- дверные арки;
- арка кузова, находящаяся сзади.
Именно этим местам и деталям поддержанной машины нужно уделить особое внимание. Помните о том, что автомобили, которые не были участниками аварии, гниют не меньше, чем крашенные транспортные средства. Подбор ауди с пробегом 2009 года выпуска после рестайлинга требует особого внимания, так как, по словам владельцев таких машин, их качество ухудшилось. Если на авто установлены не родные расширители арок, то, скорее всего, бывший владелец хотел избавиться от повторной коррозии. При осмотре обратите внимание на то, не вздута ли краска. Как правило, внутри коррозия намного больше.
Все пластиковые детали кузова Q7 также имеют свои недостатки, среди которых можно отметить:
- плохо держится краска;
- зимой пластик может потрескаться;
- слабое крепление пластиковых деталей.
Что касается стоимости элементов кузова, то здесь прослеживается интересная ситуация: новые детали стоят дорого, но не сильно, а вот неоригинальных пластиковых запчастей на кузов почти нет. По этой причине чаще всего при ремонте устанавливают бывшие в употреблении запчасти на кузов. Специалисты советуют при осмотре убедиться в том, что обвес соответствует выбранной комплектации. На машинах с пробегом могут быть установлены разные моторы.
Осматриваем салон
Обивка автомобиля Q7 не имеет нареканий со стороны покупателей. Здесь все практично и надежно: кожа может продержаться около 150 тысяч километров. Исключением являются машины из США, салон которых оббит ненатуральной кожей низкого качества. Что касается руля, то он вытирается после 100 тысяч пробега, особенно если машина принадлежала даме с длинным маникюром или мужчине с жесткой кожей ладоней. Кнопки и вставки из пластика могут повредиться уже после 50 тысяч пробега, но это в том случае, если водитель халатно относится к своей машине. На задних сидениях нужно обратить внимание на состояние коврика и напольного покрытия.
Владельцы машин Q7 отмечают, что часто случаются проблемы в работе кондиционера и системы климат-контроля. Могут отказывать датчики и останавливаться вентилятор. Что касается последнего, то он начинает барахлить после 3-5 лет эксплуатации. Если говорить о кондиционере, то проблемы чаще всего случаются с блоком клапанов печи. Коррозия трубок, перегрев и утеря фреона – это самые распространенные проблемы. Осматривая поддержанный автомобиль Q7, нужно уделить внимание электронике и мультимедийной системе. Заводская проводка салона сделана неплохо, поэтому проблемы чаще всего появляются из-за неквалифицированного вмешательства или повреждений изоляции.
