Основное изменение в Audi Q5 2.0D 2013 – это шестиугольная решетка радиатора
По официальным данным, представленным немецкой автокомпанией, модель Audi Q5 производится уже в течение пяти лет. Впервые она появилась в 2008 году. В дальнейшем автомобиль пережил несколько версий рестайлинга, благодаря последним изменениям и появился кроссовер Audi Q5 2.0D (177 hp) AT quattro 2013 года выпуска.
По уровеню выброса углекислого газа и расхода топлива эта модель является одной из наиболее экологически чистых версий. Модель 2013 года была разработана в виде внедорожника, который имеет пять дверей с пятью посадочными местами. Рассуждая о габаритных размерах, можно смело утверждать, что он с легкостью впишется в насыщенную городскую жизнь, благодаря своему высокому уровню маневренности. Пассажиры, сидящие в салоне, почувствуют себя в полной безопасности с высоким уровнем комфорта.
Размеры кроссовера 4630х1896х1660 мм соответственно в длину, ширину и высоту. Ширина колесной базы будет на уровне 2810 мм, а ширина задней колеи будет чуть меньше передней, 1615 против 1618 мм. Высота дорожного просвета составит 200 мм, достаточно низкий показатель, из-за которого при езде по пересеченной местности могут возникнуть небольшие проблемы. На официальном сайте, сообщается, что масса автомобиля составит 1900 кг, а предельно допустимая нагрузка в районе 2440 кг. Объем багажника составит 543 литра. Передние и задние тормоза - дисковые вентилируемые.
Главным отличием от предыдущих версий стала шестиугольная фальшрадиаторная решетка, которая пришла на смену четырехугольной. В передних фарах теперь предложена выразительная диодная окантовка, используемая теперь во многих последних моделей большинства ведущих производителей по всему миру.
Внутри салона практически ничего не изменилось, появились только новые расцветки материалов декора. Автомобиль комплектуется 2.0 литровым двигателем мощностью 178 л.с. при 385 Н м и 4200 об/мин. Мотор оснащен 4 цилиндрами и 16 клапанами. Максимально развиваемая скорость лежит в пределах 200 км/ч, а до ста км/ч осуществляет разгон за 8.9 секунды. Тратится топлива в среднем цикле 6.2 литра.
