Audi TT club
Audi TT Club » Аксессуары » Нештатная сигнализация – средство от угона автомобиля
    Нештатная сигнализация – средство от угона автомобиляМожно ли защитить автомобиль, установив в него нештатную сигнализацию? Легко ли спрятать блок сигнализации в салоне недорогой машины? Настолько ли уязвим автозапуск? Уязвимы ли современные сигнализации перед кодграбберами? На эти и другие вопросы попробовали дать ответы журналисты сайта "Колеса.Ру". Для эксперимента был выбран автомобиль VW Polo и автосигнализация Pandect X-3010. Эксперты сравнили между собой функциональность охранной сигнализации в "основном варианте" и в модификации с дополнительным оборудованием.
    Pandect X-3010 в основном варианте
    Характерная черта охранной системы Pandect X-3010 заключается в сверхкомпактных габаритах основного блока и элементарном способе подсоединения к электрооборудованию машины. Для подключения сигнализации достаточно всего лишь трех проводов: электропитания, CAN-шины данных для сбора информации обо всех событиях – поднятии стояночного тормоза, открывании дверей, включении системы зажигания и т.д., CAN-шины регулирования работой центрального замка. Перед подключением в автосигнализацию через порт micro-USB заливается следующая информация: марка авто, год производства, модификация, вид комплектации. Миниатюрный блок можно расположить где-угодно – к примеру, за панелью приборов.
    Какие возможности дает водителю автомобильная сигнализация Pandect X-3010?
    • Блокировка авто с брелока либо со смартфона с использованием специального мобильного приложения;
    • Охранная система дает разрешение на движение авто только в том случае, когда водитель имеет так называемую бесконтактную радиометку;
    • С помощью этой метки можно технически реализовать режим "свободные руки": при приближении водителя к автомобилю двери автоматически открываются, и наоборот, при отдалении владельца происходит закрытие дверей;
    • Увеличенная дальность управления автомобилем с брелока, который функционирует на рабочей частоте 868 МГц;
    • Поддержка "обратной связи" автосигнализации на брелок и сотовый: пользователь своевременно узнает о произошедших событиях, сможет прослушать автосалон с помощью встроенного мощного микрофона;
    • LBS-позиционирование – снятие информации о месте нахождения автомашины по сигналам базовых станций сотовых провайдеров. Точность обнаружения в этом случае невелика – от нескольких сот метров до 2-3 км.
    Апгрейд Pandect X-3010
    Для улучшения функциональности охранной системы можно использовать дополнительные технические средства:
    • радиомодуль под капотом;
    • устройство GPS-приемника;
    • устройство для удаленного запуска двигателя.
    В подкапотном радиомодуле Pandora RHM-03t сокрыто множество антиугонных блокировок мотора. Специальный интерактивный алгоритм защищает радиоустройство от сканирования взломщиками, крышка капота, оборудованная надежным замком, является отличной защитой от физического вторжения, а непроницаемое строение всего механизма – лучшая гарантия безопасности при действии влажности и высоких (низких) температур.
    Беспроводной адаптер GPS-приемника позволяет получить координаты машины с поразительной точностью – до нескольких метров, что в разы превышает точность обнаружения по базовым станциям мобильных операторов.
    Удаленный запуск автомобиля осуществляется при помощи брелока, мобильного телефона или же мобильной утилиты Pandora Online.
    Легенды об автосигнализациях
    Напоследок, разобравшись с функционалом автомобильной сигнализации Pandect X-3010, попробуем развенчать некоторые мифы, связанные с электронными охранными системами.
    Как скрыть узел охранной сигнализации в салоне дешёвого авто? Преступники же легко могут найти устройство…
    Фактически в новейших охранных системах Pandora http://www.pandora-dxl5000.ru/produktsiya все ответственные блоки находятся в подкапотном пространстве – от взломщиков эти узлы надежно оберегает электромеханический замок.
    Является ли автозапуск автомобиля опасным с точки зрения возможности угона?
    Такой миф действительно имеет место быть, но он не состоятелен: беспроводной модуль блокировок оснащен датчиком движения. Поэтому разницы нет: работает ли двигатель без водителя либо заглушен.
    Уязвимы ли охранные сигнализации перед так называемыми кодграбберами?
    О невозможности взломать диалоговый код Pandora говорят сами продавцы устройств. Другие же просто перечисляют среди своих "достоинств" слабозащищенные штатные сигнализации и устаревшие "нештатки".
    Похожие новости
  • Cobra Connex: дорого или дешево?
  • Рассекречен кроссовер SsangYong Tivoli
  • Чем хороша сигнализация с автозапуском?
  • Что нужно знать о гарантии на автомобиль? Последствия тюнинга
  • GM расширяет возможности проката авто
Фото новости
Статья дня
Топ новости
