Сегодня в любом крупном городе имеется множество автосервисов, которые предлагают услуги мойки. Но процесс очищения может быть разным в зависимости от оборудования и техники выполнения работы. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, чтобы выбрать для своего авто оптимальный вариант, необходимо разобраться в основных отличиях между ними. Кроме того, большие сервисные центры предоставляют на выбор целый перечень способов чистки кузова, например, автомойка в Самаре «Мульти-Моторс», поэтому сложно не запутаться во всем этом многообразии.
Ручная
Этот вариант считается традиционным, очистка выполняется при помощи ручного труда людей. Сначала машину вымывают губками и щетками с использованием автошампуня. Это так называемая контактная очистка. Основное преимущество этого метода заключается в том, что человеку видны все загрязнения, и он может больше уделить внимания самым «проблемным» местам, поэтому качество будет очень высоким. Из недостатков можно выделить риск повреждения лакокрасочного покрытия и длительность процесса.
Щеточная автомойка
Выполняется без участия человека с применением щеточных автоустановок. Работа состоит из пяти последовательных шагов:
обмыв под высоким давлением;
нанесение горячей пены;
очистка щетками;
обработка защитным воском;
сушка.
Этот способ достаточно быстрый и эффективный, способен справиться с сильным загрязнением. Важно, чтобы автосервис использовал высококачественные синтетические нити с закругленными концами, в противном случае есть риск поцарапать верхний слой краски.
Бесконтактная мойка
Выполняется активной пеной, чаще всего конвейерным или портальным способом. Сначала с кузова смывается грязь, затем наносится специальная пена, она оставляется на некоторое время, после чего большим напором воды удаляется. В конце по желанию заказчика может быть нанесен защитный полироль. Данный способ практически не наносит вреда покрытию, но может в полной мере не справиться со своей задачей.
Сухая чистка
Выполняется специальным шампунем-полиролем. Ее можно выполнить не только в сервисе, но и своими руками. Особенность способа заключается в том, что здесь совсем не нужна вода. В состав средства входит поверхностно-активное вещество с силиконовым маслом, которое размягчает и обволакивает частички загрязнений. При этом лакокрасочная поверхность остается неповрежденной. Этот вариант способен на некоторое время защитить кузов от негативного влияния дождя и снега и добавить ему блеска, но для постоянно использования не подходит, поскольку вычистить таким образом труднодоступные места практически невозможно. Оптимально его использовать в промежутках между «мокрой» чисткой в качестве поддерживающего способа.
Кроме перечисленных услуг, крупные автосервисы предоставляют также услуги химчистки салона, мойки моторного отсека, профессиональной уборки багажника. Например, «Мульти-Моторс» дополнительно предлагает запчасти для иномарок в Самаре, электродиагностику, кузовной и слесарный ремонт.
