Audi A5 3.0D AT quattro
На недавно прошедшей автомобильной выставке многие производители показали свои новейшие разработки. Среди широкого ассортимента модельного ряда других марок, появилась и модифицированная версия Audi A5, которая теперь называется Audi A5 3.0D AT quattro.
Такая машина комплектуется дизелем объемом 3.0 литра при выдаваемой мощности в 265 лошадиных сил. Теперь эта модель, благодаря опционно-адаптивному круиз-контролю, может самостоятельно замедлять движение и останавливаться. Audi A5 3.0D AT quattro способна самостоятельно применять плавное торможение, а при скорости до 30км/ч продавливать педаль до срабатывания ABS и полной остановки. Крутящий момент достигает 500 Н м, при частоте оборотов двигателя 1500-3000 в мин.
Мотор в этом автомобиле расположен в передней части и состоит из 6 цилиндров и 24 клапанов. Комплектуется семиступенчатой автоматической коробкой передач с полноприводным управлением.
Версия кабриолет оснащена автоматизированной тканевой крышей, которая прячется при непогоде за 15 секунд на скорости, не превышающей 50 км/ч.
Этот автомобиль впервые был показан в модели кабриолет, имеющим две двери и четыре места, включая водительское. Размеры модели составили 4630х1855х184 мм соответственно в длину, ширину и высоту. Ширина колесной базы 2750 мм, при этом передняя колея несколько шире задней – 1595 против 1580 мм. Масса самого автомобиля застыла на отметке 1870 кг. Объем багажного отсека равен 460 литров. Предельная скорость может достигать 248 км/ч, дальше не дает электроника. Скорость в 100 км/ч набирает обычно за 6.3 секунды. Топливный расход при городском движении составит 8.5 литра, при движении по трассе становится меньше практически на 1/3 - 5.7 литра, а при смешанном цикле 6.9 литра. Объем топливного бака рассчитан на 65 литров. Данный автомобиль полностью соответствует экологическим стандартам «Евро-5».
В базовую комплектацию входит аудиосистема с 10 динамиками, легкосплавные диски, центральный замок, ксеноновые фары. Также предусмотрен CD-проигрыватель, радио, климат-контроль, датчик дождя, электропривод зеркал, а также обогрев зеркал.
