 Маховик от Fidanza Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 9:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда менял сцепу, обратили внимание, что маховик уже отслужил свое....Вот и собственно искал и наткнулся вот на это:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fidanza-flywheel-Audi-TT-Golf-Jetta-S3-Beetle-337-6-Spd_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33732QQihZ002QQitemZ120276044563QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Есть вопрос, встанет ли он со стоковой сцепой, а то сцепа новая, да и на керамике в пробках говорят худо, да и служит керамика меньше...
Может кто нить помоч???
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да по сути обычный алюминиевый облегченный маховик
Улыбнуло многое - особенно про прибавку 15+ сил и облегчение всего авто в целом
По делу - на сток сцепу должен встать без проблем
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А чё,с легким весом легче крутится... Ты когда нибудь бежал с грузами на ногах????
www.burn-club.net
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Двигатель палюбому легче крутится
но к л.с. это не имеет никакого отношения
замена главной пары на более короткую тоже сказывается на динамике но л.с. ни при чем
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на стоковом маховике есть демпфера.... а а диск простой...В замене на тюнинг, надо вот заменить и сцепу, так как на облегченном маховике нету депферов, бывает на диске...Вот думаю если установить этот маховик, не будут у меня демпферов.... с работает ли???
www.burn-club.net
y064xy64
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если будешь так делать напиши получилось ли??? потому что у меня точно такая же проблема сцепа новая а маховик надо менять...
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 8:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по всему, не получится....Так как без демпферов буит очень жестько..... С толчками буит трогатся....
071
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 4:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Meko
может мне тоже посмотришь маховик и сцепление? Sad
я у них поковырялся, ниче не понял
http://www.ultrarev.com/
там к маховику еще дополнения какие-то отдельно продаются...
кстати, поехал сегодня к Сергею, говорит - не знаю, что это, или маховик, или ... чашка (название забыл)
замучался, замудохался с этим маленьким звуком, на нервы действует, а Сергей говорит фигня, пусть остается Sad
хочу и маховик, и сцепление с выжимным разом поменять
когда будут менять, откроют и посмотрят, может чтото еще выплывет
(сорри за офф)
www.audi.tt
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну для начала напиши индекс движка.... И пробей и посмотри через екзист, у тебя двухмассовый маховик или нет.... а потом посмотрим....
www.burn-club.net
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
<В замене на тюнинг, надо вот заменить и сцепу, так как на облегченном маховике нету депферов, бывает на диске>
интересен момент про демфер
и чем все окончилось?
KiTN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, если маховик менять, то надо и корзину и диск сцепления, и выжимной подшипник меня сразу, размеры то по толщине разные полюбому
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
KiTN
+мильён Cool
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 6:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот кстате. если дрожит педаль сцепления, при троганьи с места звук как у Pontiac GTO (на выжатом сцепл. - всё ок), то этож манда маховику получаеца. Вот скока так проездить можно и чем может завершиться? У кого маховик нагинался? Чё будет?))) Интересно...
...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кот Баюн
Вал первичный разъ*бёт и поменяешь кпп в сборе, а так в принципе ничего страшного Cool
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эт херня всё. не страшно.
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё круто конечно, он типа быстрее раскручивается и т.д.
но вот все забывают нафига нужен маховик
если че так, то и при переключениях двигатель будет быстрее выпадать из турбо зоны
на турбо облегченный маховик - зло
Audi S3 8L Quattro 2001 : Bilstein B8 + H&R springs : Forge Motorsport : Custom turbo-back exhaust : Custom ECU : stock K04-20 : 1.5 Bar : 3.28 градуса /---\
Audi S3 8L Quattro 2000 : Bilstein B14 : H&R sway bars : B&O : Custom turbo-back exhaust : Custom ECU : Garrett GT35R : 2.0 Bar : FMIC : 2 градуса /---\
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот поэтому и нужно ставить стальной! Good
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
между стальным и алюминевым как нестранно разница в весе всего ничего ... меньше кг. так что вы о чем, а вот работа на холостых, насамом деле важен не вес а маховые силы. А вот насчет турбо зоны - это или кулису короче или диапазон больше - естественно турба. на стоке получалось в максимальной зоне переключаться, поставлю люминий и спековское сцепление расскажу
