Пропали тормоза и конечно в левом ряду на садовом. Правда машинка честно предупредила перед этим что ща будет что-то нехорошее)), потому без последствий.
Виновником оказались шайбы крепежа тормозных трубок к заднему суппорту через болт с дыркой. Шайбы аллюминиевые, их поразила коррозия.
Размеры - внутренний 12, внешний 17, толщина 1,5.
Будете менять задние колодки - рекомендую всем во избежание моего опыта поменять и эти шайбы (2 штуки на суппорт). В продаже их отдельно нет - я заказывал их на авиазаводе)), но есть медные в любом тазолабазе (правда их толщина 1мм. и внешний 18, но эт не критично).
Удачи на дорогах.
| Список форумов » Тормоза, шины и диски | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3 След. |
К
Каравай
D
Dima2116
+1
ровно один в один такая же история- одна из аллюминиевых шайб проржавела насквозь. неисправность появилась после стояния в гараже- т.е тоже без последствий. заказывать на авиазаводе не стал и честно купил в тазолабазе медных шайб, 1 штука- 5 р. Так что весь ремонт обошелся в 10 р+ тормозуха, хотя "профессионалы" не почистив суппорта и выяснив точно где именно течет вынесли вердикт по замене скобы целиком. получается уже тенденция. Всем на заметку. |
дайте фото.
A
Andrew-sky
Да! о таких вещах надо знать!!! Спасибо что просвятили
вот эти что ли?
а еще лучше не жоптесь, и не возитесь с тазодерьмом (выпуск TopGear смотрели где они на 7ке, москвиче 412, чайке, запоре, и ниве катаются) и купите новые болты #3. По $1.14 за штуку - $5 за все 4 поди не обнищают даже самых меркантильных кю на этом форуме. А еще лучше и новые комплеты #10. И вобще все новое hardware. а медь мягковата не будет?
http://www.worldimpex.com/parts/genuine-part-bolt_852953.html |
Dell
mr.OldSpice
была такая проблема на Октавии, потом и на ТТ
поставил медные от АЗЛК)) 2 года полёт нормальный! _________________ "Имея один маркер можно изрисовать все, кроме самого маркера… имея два маркера, можно изрисовать вообще ВСЁ!" |
D
Dima2116
все не совсем не так, к сожалению.
на фото стрелкой выделена шайба, находящаяся на болте, крепящем скобу к суппорту. а в моем случае и случае с Караваем, речь идет о алюминиевых шайбах, которые стоят там, где резиновый тормозной шланг (задний) болтом с дыркой крепится к скобе, в которой находится тормозной циллиндр. если не путаю ничего, то шайб 2- одна под шлангом, вторая- над. только и всего. Шайбы эти алюминиевые и с учетом возраста и соли лужковской, через 10 лет круглогодичной эксплуатации могут и не выдержать. К сожалению на фото их совсем не видно, т.к шланг крепится к суппорту выше тормозного троса, т.е фактически наверху суппорта, на схеме также ничего не показано. Насчет заморочек с тазами- не согласен, толщина медной шайбы вполне позволяет затянуть шланг с необходимым усилием. Течь точно не будет до тех пор, пока не сгниет медь или не порвется шланг (не дай бог) Своих фото нет, сорри |
да только комплект - для 180 нормально
http://www.worldimpex.com/parts/genuine-part-brake-line_916803.html для 225 дорогие
http://www.worldimpex.com/parts/genuine-part-brake-hose-left-rear_166852.html |
begemot
была такая проблема, в хач-сервисе ставили шайбу от какого-то фольцвагена по-моему, сейчас уже не помню. копеек стоило.
D
Dima2116
так точно. Теперь фотки правильные- вери биг сенкс-)
сгнила нижняя шайба- вероятно под нее попала песчинка+соль= шайба почти полностью разрушилась по окружности миллиметра на 2. шайбы медные из тазолабаза все оказались разной толщины- видно невооруженным глазом. Из них выбрав те, которые потолще, благо точность размеров не важна, при правильном внутреннем и внешнем диаметрах- все поставил и затянул. Мягкость меди некоторым образом компенсируется толщиной шайбы- поэтому в установке медных шайб против алюминиевых проблем возникнуть не должно. Перед установкой новых шайб посадочные места надо прочистить, удалив остатки кородировавшего алюминия, не повредив поверхность. всем успехов и удачи на дороге. |
FESSALONIKA
А подскажите, плиз, что надо сделать чтобы в такой ситуации без последствий?? я просто не представляю, как бы я себя повела, если тормоза в левом ряду отказали........
_________________ Выбpосить дypь из головы нетpyдно, но жалко! |
Не дай бог
, а так торможение двигателем и ручником
Leroy
alex_505
а ручник там же? он же гидравлический... _________________ MK1 Roadster Q [+] Sportec [+] Milltek [=] Love!!! |
Leroy
Думаю, что ручник механический...
FESSALONIKA
а что будет если тупо повернуть ключ в замке зажигания??
Leroy
FESSALONIKA
пропадет еще и руль
ЗЫ. т.е. это то что делать вообще не нужно если машина автомат тогда конечно это делать нужно так как больше вариантов нет... а если ручная коробка, то передачу пониже, аварийку и к обочине... _________________ MK1 Roadster Q [+] Sportec [+] Milltek [=] Love!!! |
FESSALONIKA
Leroy
а если выключить зажигание и воткнуть первую передачу - руль тоже пропадет??
Можно сразу Rакету включить
Leroy
FESSALONIKA
ну руль станет тяжелым, он не пропадет, на скорости это не очень почувствуется... но лучше не выключать, выключают только в том случае если заела педаль газа.. вот тогда да... (на автомате) на автомате можно врубить N благо без тормоза с D на N переключается легко.. но лучше все же заглушить... оставив на D.. но смотря какая скорость... лучше на этот случай иметь парашют (как для дрэга) и все... если что ...бабах и приехали ... и народ в потоке сразу притормозит ))) потому как ... не каждый день такое
FESSALONIKA
Спасибо большое! просвятили!
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3 След. |
