 Опять про температуру Следующая тема
Sl
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
До замены ремней,помпы и термостата - температура по прибору стояла как вкопанная( при движении и в пробках), после замены термостата заметил что в пробке на холостых стала расти температура почти на одно деление в следствии чего включается вентилятор и она падает, при движении этого нет.Теперь вопрос: как должно правильно и почему после замены термостата стала температура прыгать(термостат оригинал, один в один как и старый, менял его по рекомендации на форуме, что не помешает поменять заодно и его).
С уважением Sl.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если при движении температура не поднимается и не падает, то помпа, термостат и ремни работают нормально.
если в пробке поднимается, то скорее всего не включется первая скорость вентиляторов.
как вариант- предохранитель.
это уже обсуждали.
