почитал ошибки климата VAGCOM'ом, вот что нашлось:
Номер Контроллера: 8N0 820 043 A
Компонент и/или версия: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Программный код: 00040
Код Сервисцентра: WSC 79464
1 Неисправности:
00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
что это может быть, на сколько это плохо и как это устранить подскажите пожалуйста. спасибо.
begemot
1. проверяй проводку 2. смотри не заедает ли рычажок мотора V71 3. меняй узел G113/V71
http://130.74.178.22/aw/climate/g113-removing.pdf |
begemot
Кость, спасибо. Значит для начала надо найти G113 и посмотреть на нем провод (пункт 1), пункт 2, 3 после...
Profts
вылетела точно такая же ошибка (
begemot, не подскажешь как решилась проблема? |
VESNA
И у меня тоже самое,так как решили проблему??
_________________ Часто с гордостью ощущаю, что сошел с ума... Это такое приятное ощущение легкости и похуизма, когда мнение других «нормальных» людей для тебя перестает существовать... В этом состоянии мне очень легко работать и все чем я горжусь, сделано именно в эти моменты))) |
VESNA
Костин файл не скачивается, ошибка 404, есть у кого этот файл?
в теме то ошибка 00604, а у тебя? |
gsmsaransk
По климат-контролю (на канале 1С) смотрем ошибку. Далее ее расшифровываем здесь.
http://wiki.audi-bel.com/wiki/%C1%EE%F0%F2%EE%E2%E0%FF_%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0_%EA%EB%E8%EC%FB |
VESNA
Я через VAG COM тестил,не помню номер ошибки,но как раз то потенциометр и 3.14здит...т.е.G113
С
Перед заменой привода разбери его и пропаяй разъем. Если не лень- промой потенциометр. |
С
классная таблица, но не универсальная. с моим климатом не совпадает процентов на 20. к примеру, у меня для G92 используется код 9, а не 8. |
и на 49 канале хня какая-то |
| ↷ Ответить |
