 Инстал в ТТ... (версия) :) Следующая тема
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Инстал в ТТ (версия) Shocked
Вкратце - трехполосный фронт, два саба. Мультимедийный чейнджер. Выход на 4 монитора, установлен один. Остальные - фантазию надо.
Все полностью поканально. Вся проводка - по требованиям автозвуковых соревнований.
Доступ к запаске - минута, все поднимается, ничего откручивать не надо.
Крепление в багажнике - одна специально изготовленная шарнирная петля во всю ширину ТТ, ничего сверлить или варить не надо - крепится на болты ТТ. Под кваку, в переднеприводную без переделок не встанет.
Отделка - натуральная кожа, серая.
Осенью, после финала России, все это будет продаваться, возможно с аппаратурой. После установки "багажника" надо только подключить +, -, колонки и ГУ. Все остальное между собой уже соединено, провода для подключения защищены и т.д.
Типа вот. Embarassed
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Гы,у меня Павеамперы такие же же стоЯт,тока рядом с сидением Smile QA и PA? А фронт то какой? Сабики как у Кирилла и тоже спаркой Cool Вобщем ниче особого нового в автозвуке не придумали ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 8:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо wrangler уже придумал, раз выставляет Cool
Цена вопроса данного комплекта инстала какая?
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, Ку и ПА150. На SS 6000, Focal 3W2, Genesis ABS 18.01
Сабики так третий год стоят, так что действительно ничего нового... Только в раздельных обьемах в клееном корпусе ...ROFL
А это ТТолько осенью известно станет...Smile Потому как возможно откидывание сабов и доступ к запаске под заказ сделают моторизованным, с пульта.
Последний раз редактировалось: wrangler (Чт Июл 10, 2008 9:06 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
Видимо wrangler Цена вопроса данного комплекта инстала какая?
Затрудняюсь идентифицировать верхнюю часть,но нижняя с 2мя ПА минимум тыщ 25...
Как теббе СС6000? Я вот думаю поменять мне Радугу на СС или пока погодить? Cool
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуть дороже... В нижнем поддоне помимо ПА стоит Фокал 1.800, ДиВиДи чейнджер Кларион, по оптике соединенный с ГУ, два контролера мониторов (по 2 монитора) и т.д. Smile
А сабы - два Пирлеса ХХЛС 10"
Сканы - повыше без спада, Радуга - помягче, но валит... Кому какой звук нравится... Smile
Alex69
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 9:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодца! Монитор классно вкрячил!
Dogad
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я вот все настроить не могу нормально сабы =( не играют блин ....шляпа какая-то никак ..несколько дней парился пока оставил так ...с 21-го посмотрю голову может твикну и посмотрим что с сабами дальше .. ну не хотят они играть =(((( причем на одних дисках все ок на других просто шлак
Leroy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ух какая красота, респект Wink
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 8:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикуриватель кстати жив - он в своем стальном корпусе, за монитором, смотрит на пассажира... Ну мало ли, мобилу зарядить или чего... Confused
В исходное состояние (пепельница) все это тоже можно переделать минут за пять..
Угол монитора подобран - не мешает кпп и сам рычаг не мешает просмотру - с сидения верх рычага на нейтрали проходит визуально по нижнему краю корпуса монитора...
Кстати фото с весны - сейчас монитор закрывается от посторонних глаз... Razz
В светильнике (за козырьком водителя) вместо лампочки встроен Стингеровский вольтметр, сведенный подстроечником с реальным напряжением на АКБ. Откинув козырек, сразу ясно, как долго можно еще музон гонять не заводя машины, да и напряжение зарядки тоже.
Все это интегрировано так, что с виду - просто плафон.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложи фотку, если не трудно, очень интересно посмотреть Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На что посмотреть??? Confused
Эти выходные - Иваново 1 место, Нижний 2 место
Yahoo!
Alex69
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
НИчО такие тетьки! Shocked
Когда приедешь то?
Кстати и кепарик мой привезешь! Yahoo!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну хоть на тётенек в твоей spin_TT посмотрел Good
p.s. Отдай кепарик!!! Alex69 Evil or Very Mad
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Девчонкам..... 14-15 лет, в Твери буду видимо в эти выходные
Кепку постараюсь не забыть Embarassed
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати есть фотосессия имено с моей ТТ, выложу, но надо разобрать - сильно на порно смахивает... Embarassed
Там никто ничего не прикрывал... Embarassed Mad Yahoo!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good Давай без разбора выкладывай уже, сами тут сразу, страниц на 7-8, и разберёмся Cool чё порно, а чё не порно ROFL
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, вся эта ерунда будет продаваться конкретно в конце августа.
Первый вариант (кто не знает)
http://www.avtozvuk.com/az/2007/07/094.html
И окончательный, как сейчас -
http://www.avtozvuk.com/az/2009/02/070.htm
Устанавливается без проблем ТОЛЬКО в кватру, у переднеприводной пол ниже.
Корпус откидной, под два саба 10", клееный, обтяжка серая кожа (один корпус за изготовление стабильно 5 бонусов на Аяска) - типа трудоемкий. С проводами и грилями, в том числе мелкоячеистые вкладные элементы - специально для ЕММА - 16 000 руб.
При установке корпуса полка НЕ НУЖНА, он впритык. Confused
Нижний поддон с петлей и креплением корпуса сабов, откидной, обтяжка серая кожа, тд и тп... - 8 000 руб.
В изготовлении поддона ничего интересного, в принципе можно сделать то же самое самим под свои усилители.
Корпус сабов можно забирать уже сейчас, на него уже желающие смотрят с мыслями об покупке, отговариваю, ибо нормально устанавливается он только в ТТ. По углам есть ниши для доступа к ручкам откидывания сидений. Резонансы как таковые отсутствуют. Обьем каждой камеры 15.400 литров.
Все гемморой затеян из за того, что багажник полностью переделывается. Вообще все наоборот будет.
А так - по нижнему басу претензий вроде нет, сабы лупят точно отражением от заднего стекла.
Anji
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
занимательно))))
на финале в москве будешь, разгляжу всё поближе Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Anji писал(а):
занимательно))))
На Финале возможно что то другое будет уже стоять... Confused
P/S/ Да и Финал то я готов проиграть... beee
