Когда менял сцепу, обратили внимание, что маховик уже отслужил свое....Вот и собственно искал и наткнулся вот на это:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fidanza-flywheel-Audi-TT-Golf-Jetta-S3-Beetle-337-6-Spd_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33732QQihZ002QQitemZ120276044563QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Есть вопрос, встанет ли он со стоковой сцепой, а то сцепа новая, да и на керамике в пробках говорят худо, да и служит керамика меньше...
Может кто нить помоч???
| Список форумов » Механическая часть | Следующая тема · Предыдущая тема · |
Meko
Flash
Друг гинеколога
Да по сути обычный алюминиевый облегченный маховик
Улыбнуло многое - особенно про прибавку 15+ сил и облегчение всего авто в целом По делу - на сток сцепу должен встать без проблем |
Meko
А чё,с легким весом легче крутится... Ты когда нибудь бежал с грузами на ногах????
_________________ 00 Audi TT 265 hp. s-chip, bilshtein B6, FMIC, Apex-i turbo timer, type-R boost meter, OZ Gemini R18. 2400w pioneer subwoofers... www.burn-club.net |
Flash
Друг гинеколога
Двигатель палюбому легче крутится
но к л.с. это не имеет никакого отношения замена главной пары на более короткую тоже сказывается на динамике но л.с. ни при чем |
Meko
на стоковом маховике есть демпфера.... а а диск простой...В замене на тюнинг, надо вот заменить и сцепу, так как на облегченном маховике нету депферов, бывает на диске...Вот думаю если установить этот маховик, не будут у меня демпферов.... с работает ли???
y
y064xy64
если будешь так делать напиши получилось ли??? потому что у меня точно такая же проблема сцепа новая а маховик надо менять... |
Meko
Судя по всему, не получится....Так как без демпферов буит очень жестько..... С толчками буит трогатся.... |
071
Meko
может мне тоже посмотришь маховик и сцепление?
я у них поковырялся, ниче не понял http://www.ultrarev.com/ там к маховику еще дополнения какие-то отдельно продаются... кстати, поехал сегодня к Сергею, говорит - не знаю, что это, или маховик, или ... чашка (название забыл) замучался, замудохался с этим маленьким звуком, на нервы действует, а Сергей говорит фигня, пусть остается
хочу и маховик, и сцепление с выжимным разом поменять когда будут менять, откроют и посмотрят, может чтото еще выплывет (сорри за офф) |
Meko
ну для начала напиши индекс движка.... И пробей и посмотри через екзист, у тебя двухмассовый маховик или нет.... а потом посмотрим....
R
RamsGreen
<В замене на тюнинг, надо вот заменить и сцепу, так как на облегченном маховике нету депферов, бывает на диске>
интересен момент про демфер и чем все окончилось? |
KiTN
ИМХО, если маховик менять, то надо и корзину и диск сцепления, и выжимной подшипник меня сразу, размеры то по толщине разные полюбому
KiTN
+мильён
Кот Баюн
вот кстате. если дрожит педаль сцепления, при троганьи с места звук как у Pontiac GTO (на выжатом сцепл. - всё ок), то этож манда маховику получаеца. Вот скока так проездить можно и чем может завершиться? У кого маховик нагинался? Чё будет?))) Интересно...
_________________ ...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи... |
Кот Баюн
Вал первичный разъ*бёт и поменяешь кпп в сборе, а так в принципе ничего страшного
Кот Баюн
эт херня всё. не страшно. _________________ ...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи... |
Solyarkin
всё круто конечно, он типа быстрее раскручивается и т.д.
но вот все забывают нафига нужен маховик если че так, то и при переключениях двигатель будет быстрее выпадать из турбо зоны на турбо облегченный маховик - зло _________________ Audi S3 8L Quattro 2001 : Bilstein B8 + H&R springs : Forge Motorsport : Custom turbo-back exhaust : Custom ECU : stock K04-20 : 1.5 Bar : 3.28 градуса /---\ Audi S3 8L Quattro 2000 : Bilstein B14 : H&R sway bars : B&O : Custom turbo-back exhaust : Custom ECU : Garrett GT35R : 2.0 Bar : FMIC : 2 градуса /---\ |
Вот поэтому и нужно ставить стальной!
R
RamsGreen
между стальным и алюминевым как нестранно разница в весе всего ничего ... меньше кг. так что вы о чем, а вот работа на холостых, насамом деле важен не вес а маховые силы. А вот насчет турбо зоны - это или кулису короче или диапазон больше - естественно турба. на стоке получалось в максимальной зоне переключаться, поставлю люминий и спековское сцепление расскажу
| ↷ Ответить |
