Всем привет! Я на форуме недавно, купил месяц назад ТТшку - 1,8 Т, 180 л.с. FWD, 2004г. Проблем особых нет, заметил что при полном повороте руля в право есть небольшой стук. Думаю что это рулевой наконечник. Может кто сталкивался с такой проблемой - чем это грозит и сколько можно с таким стуком проездить без последствий?
Также, заметил какой-то гул - особенно при холодном запуске через несколько секунд возникает и длится секунд 5 (не знаю как описать, такой немного свистящий звук - подумал что может это климат так срабатывает) и потом при движении тоже иногда бывает, но внимания на него уже как-то особо не обращаю. Гул идет из-под капота. Комп никаких ошибок не показывает.
S
Ser111
Последний раз редактировалось: Ser111 (Ср Апр 06, 2011 9:08 pm), всего редактировалось 1 раз |
yurec
гул это продув катализатора он на холодный двигло вкл
S
Ser111
Ок, значит все в норме? Так и должно быть? |
ya.ru
гул всегда при заводе на холодную.
что касается стуков - у меня тоже стучит. началось после замены рейки на неоригинал |
S
Ser111
А к чему это может привести? Мне тут просто наговорили - типа при повороте колесо отвалится и все такое Вот теперь мучают всякие мысли)
ya.ru
на днях еду в сервис - буду заставлять исправить))
Если время ждёт - отпишусь)) |
Mao five
Могет все закончится не очень здорово, замена наконечников обойдется в 5000 рублей, потому как сход развал еще делать, и диагностику тоже для начала, чтоб определить что точно там не так!Работы на 40 минут максимум
S
Ser111
Ок, ждем отчетик.
З.Ы. Тож записался на ремонт))))) |
begemot
ИМХО климат |
Лис пАдонский
У меня тоже стук есть, ТТ 2007 АВТ, стук даёт о себе знать когда на месте руль туда сюда, наконечники и тяги целые,чем можно делу помочь?
_________________ Воспринимай критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем! Если человек не умеет держать язык за зубами,то зубы ему ни к чему) |
Евгения_Чу
+1 стук при повороте руля, в моем случае- замена наружнего шруса переднего л. колеса (сижу и жду его млин
цена вопроса 2500р за неорегинал +замена... Может кому поможет... |
Евгения_Чу
Надо для начала решить проблему, а потом уже советовать ШРУСы менять
оф.топ: Что общего между DUCATI и TT ? _________________ MK1_BAM_2005 ![]() |
f
flexyflyer
Моторчик стрелки тахометра)) |
Sicksearch
ещё стук при повороте может быть из-за подшипников амортизаторов
Лис пАдонский
когда с низу смотришь,видно что рейка стучит,люфтит,кто нить подтягивал? Как там вообще это делать?
| ↷ Ответить |
