 проблема... Следующая тема
Tema
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера вечером открыл окно водителя, оно опустилось и не поднялось... на сервисе сказали что нужно менять моторчик стеклоподъемника. вниз крутит а вверх нет... он вроде как неразборный и за подъем и опускание отвечает электроника внутри блока моторчика...
кто ниб сталкивался с такой проблемой?
http://www.motonews.ru
[ Все мотоновости! ]
ertt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй ругнуться матом...ударить по двери - должно получиться...
http://www.ferrari.org.ru
Tema
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 10:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня похожая ситуация была, разобрали, сняли мотор, посмотрели, поставили обратно - работает! что случиловь никто не знает.... у меня есть мысль, что это тросики заедает...
Denis
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле там просто завис блок управления стеклоподъемника. Перезагрузить - и все. То есть снять/одеть обратно контакты.
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 7:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю не тек всё просто....вскрытие покажет....
Tema
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вово!
ебались в АЦм часа 4... в иитоге сказали, нада заказывать моторчик....
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
верно говорит Denis, там реле в моторчике есть, оно иногда, как бы это сказать, подпёздывает иногда....если мотор крутит, то он работает, значит это реле ...
а реле отдельно не продается...
Denis
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле я проходил на ТТ два варианта:
1. По неустановленным причинам накрылся один из четырех пластиковых роликов механизма стеклоподъемника. Из цилиндрического он превратился во что-то, смахивающее на ленту Мебиуса. Вследствие чего железный тросик скрутило в бараний рог. Я тогда сильно удивился, попытался починить, но пластмасска безвозвратно утратила форму и пришлось заменить весь механизм в сборе.
2. Завис сам моторчик, починка была простой - отсоединил пучок проводов, идущий к моторчику и подсоединил обратно.
Так вот в первом случае стекло чуть-чуть двигалось (5-10мм туда-сюда), а вот во втором просто умерло нах.
