 Схема подключения головы (не BOSE) есть у кого? Следующая тема
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите!
нашёл схемы в архивах форума но вроде не совсем те! Sad
голову воткнул Alpine9884R
Все бы ничего но...
Трабла:
есть ли схема как воткнутся так, чтоб и задние колонки работали?
какой цвет провода куда идёт?
интересует какого цвета провод активной радио антенны(та что в зад.стекле)?
радива плохо работает!
машинка 99года, штатных: СиДиченджа нет, Саба тоже нет.
Наличие колонок задних проверено - есть!))
то что сиситема Bose тоже не уверен, скорее вовсе не Bose!
в Мск в 99г вроде Бося шла как доп функция, правда могу ошибаться.
2:Костя
не пинай, если есть времечко помоги! Спасибо! Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже в не Bose конфигурации одна из задних колонок активна (т.е. ус+колонка). Штатная голова питает напрямую только двери, зад идет от выхода предусилителя штатной головы и в активную колонку. Запитать задние напрямую от новой нештатной головы можно только протянув новые провода.
Распиновка штатной головы
схема. На стр 3 видно что левая активная ус+колонка R14+R15 зада получает вкл/выкл сигнал по черному проводу от пина 6 предуся головы; землю аудио сигнала по коричнево/красному от пина 3; лев/прав канал по голубо/зеленому от пина 1 и красно зеленому от пина 2. Правая пассивная R16+R17 колонка берет все от активного зада. На стр 4. видно что голова R питает двери R20-R23 напрямую
http://130.74.178.22/aw/music/non-bose-wiring.pdf
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавка. То есть запитать пассивную правую заднию колонку напрямую от новой голову можно протянув новые провода.
А запитать активную левую заднию колонку напрямую от новой головы хрен получитя если только не раскурочить ее и не обойти ее встроенный усилитель.
Опция 1. новые обычные пассивные колонки на зад + новые провода прямо к голове.
Опция 2. подсоеденить стоковый зад комбо (активная колонка + пассивная колонка) к предусю новой головы если он есть.
Последний раз редактировалось: Costa Osadov (Ср Апр 30, 2008 8:55 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Радио антенна - тоже старый прикол. Активная стоковая антенна сделана специально для стоковой головы - сигнал и питание идет по одному и тому же главному коаксиальному проводу. Отдельного обычного провода питания антенны нет - стр 4 схемы.
Новая голова так не делает, у нее для питания антенны есть спец пин и только сигнал идет по коаксиальному. То есть ты потерял "активность" антенны подключив ее к новой голове. Нужет вот этот адаптер который разделит сигнал от питания у сток антенны и позволит подключить питание к правильному пину на голове. Ищи Metra 40-VW53 amplified antenna adaptor
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя - ОГРОМНЕЙШЕЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!!
...буду пробовать после праздников!
а кто нить знает где ентот адаптер купить? кто нить покупал?
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем ситуация следующая!
Адаптеры/усилители FM антенны
если DIN то Phonocar 8/533
если ISO то Phonocar 8/523
ценники у всех разные самые дешевые ТЕХНОСИЛА 320р но нет в наличии
Ищем господа и если кто найдёт дешевле 400р делитесь где?!!!
http://www.phonocar.su/catalog.php?pid=445&cid=73
Karib
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю еще можно будет найти и на http://phonocar-rus.ru/catalog.php?search=Audi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Брал в техносиле в Меге на теплом стане, но давно и почем не помню.
Karib
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я о том что они этим сейчас торгуют.
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел в КЭМПЕ на Мичуре.
купил последнюю 350р.
Установил.
но вот странно ... станций стало ловить больше а точнее все что есть в Мскве,
но вот шумы не пропали, шуршит сцуко! Sad
с чем может быть связано?
Антена что в стекле така гуаняная???
Karib
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
КЕМП и ТЕХКОМ в PHONOCAR-RUS закупают все. есть предположение что там дешевле будет. Smile Clapping
borman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня здесь купил за 348 руб. http://www.kemp103.ru/ru/14/62/id/0?search_str=%E0%ED%F2%E5%ED%ED%FB%E9&type=2&search_by_group=1
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а мне как оказалось под алпайн нуно было с таким вот втодом!
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/98243013
