 225 и180 В чем именно раздница? Следующая тема
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришёл заказывать тт из америки встал вопрос о турбинах, типа если две турбины- в два раза больше вероятность что одна из них загнётся,короче рисковано, один из менеджиров, вообще, мне сказал что тт225 сильная - это чипованая тт180 сильная с тойже одной турбиной. Я впал в замешательство: я думал, что на тт225 стоит битурбо и плюс всякие заводские дороботки, за счёт этого + 45 жеребцов. Так как оно на самом деле? :?:
mblwb
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 9:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем разные двигатели! другая начинка и другая турбина!
на 180 турбина К03, а на 225 сил К04!
Ничего общего кроме объема у этих двигателей нет!
Переселился в каенклуб)
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит турбина всё-таки одна... А чтобы ее прочиповать надо будет какие-нибудь дороботки делать: систему впуска и выпуска совершенствовать, и сколько лошадок это может добавить?
плюс ТТ битурбо вообще не бывает, у всех ТТ одна турбина!
кстати гвоорят что у моторов 180 и 225 сил есть одна общая деталь - головка блока)))
Димон425
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочиповать стоит примерно 10000р будет тоже примерно 200сил
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 10:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочиповать стоит примерно 10000р будет тоже примерно 200сил[/quote]
225 сильную? И для движки какие последствия будут, например жить меньше будет или ещё что-нибудь?
Димон425
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
225 сильную? И для движки какие последствия будут, например жить меньше будет или ещё что-нибудь?[/quote]
225 будет примерно 260 сил. Если постоянно некрутить до 6500об. то ничего ему небудет
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за помощь. ROFL
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Братан, а я постоянно кручу до редлайна, вроде бы пока ниче.....
