 Какой-то новый звук появился.... Следующая тема
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня с утра завел ТТ после трех дней простоя и услышал какой-то непонятный звук, похожий на гул, из под капота, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На холодную, долго стояла. На улице как с температурой?
Звук потом пропал?
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
температура около 0 была, звук потом стал гораздо тише.... я просто много не ездил на ней, просто с места на место переставил, а там может и пропадет, вечером отпишу, пропал или нет...
Миша
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTunezzz, проверь жидкость в гидроусилителе,у меня всё время приходиться доливать , у меня тоже чёто загудела сёдня ROFL
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну по идее гидроусилитель гудит ведь тогда, когда руль крутишь, а тут она просто стоит, греется и гудит =))
Миша
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTunezzz, я тоже так долго думал, пока не купил тт, у меня она гудит не только от крутки руля, но и когда нажимаешь на газ не сильно,на низких оборотах корочи,с 800 до 1500 оборотов, долей 50 грамм жидкости и всё будет путём
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 за ГУР
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а какую жидкость то туда лить, или у нее только один вид?)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У официалов бери.
Миша
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTunezzz, я по ошибке лил разную, ничё не произошло, скорее всего красную надо,лучше глянь какая у тебя залита и долей такойже
Миша
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати я за год с лишним, её доливал раза 3 Shocked это у всех так или тока у меня она кудато уходит? Rolling Eyes
Flier
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
куда лить (если можно схемку)?
чего лить?
И самое главное: как понять надо ли лить?)
ЮЗАО
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier писал(а):
+1
чего лить?
если у тебя руль отлично крутится и все ок, то не надо ниче лить, а если гудит при поворотах руля, то надо))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 2:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вся фишка в том что гудеть будет даже когда не крутишь ничего а только завел машину и стоишь на парковке проводя пред-полетную подготовку )
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TTunezzz писал(а):
Flier писал(а):
+1
чего лить?
Гудит. Поэтому интересуюсь:
КУДА ЛИТЬ, СКОЛЬКО И ЧЕГО???
ХЕЛП!!!
ЮЗАО
Gismo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier писал(а):
TTunezzz писал(а):
Flier писал(а):
+1
чего лить?
ХЕЛП!!!
В сервис нужно ехать, в сервис. Иначе нальешь не туда и не того)
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Gismo писал(а):
Flier писал(а):
TTunezzz писал(а):
Flier писал(а):
+1
чего лить?
ХЕЛП!!!
Да, времени нет. Записываться еще надо...
ЮЗАО
CTArC
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 4:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier писал(а):
TTunezzz писал(а):
Flier писал(а):
+1
чего лить?
ХЕЛП!!!
Если тебя интересует тема ГУР'а, то заливной бачок ГУР расположен под пластиком, справа под капотом (по ходу авто) из-под которого ещё выступает бачок для антифриза.. он чёрного цвета с тёмно-зелёной крышкой.. вот схемка:
http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=649&pid=5BA3A1A0
В ГУР заливается жидкость №50 по схеме - её номер G002000 (номер заменителя: G004000M2)..
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
То CTArC:
Спасибо, заеду куплю.
ЮЗАО
CTArC
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если тебе на доливку то могу поделиться - у меня её литра 2 - так и не понял откуда я её столько понапокупал.. :?
Работаю на Бакунинской..
