 Датчики давления в шинах на мк2 Следующая тема
Frau Marta
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
отключаются? кто-нибудь в курсе?
или если менять резину с дисками то и на датчики с установкой еще приется разоряться?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 1:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Система TPMS (Tire Pressure Monitoring System) на mk2 работает без датчиков в самих дисках (как это делается например на BMW, там нужно покупать датчики) и не измеряет давление в шинах.
Просто электроника, используя датчики ABS, определяет частоту вращения колёс и сравнивает данные с сохранёнными, и если наблюдается различие, то на приборку подаётся сигнал.
По идее, ничего заново программировать не надо, если просто меняешь резину, просто ткнуть кнопку tpm, чтобы сохранить состояние которое будет использоваться как исходное. Единственное, можно предположить, что при переходе на другой радиус дисков, официалы должны вбить новый размер дисков в комп. Ну и отключить, думаю официалы могут тоже так как, в принципе, фича бесполезная.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 4:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, значит то что я нашел на http://forums.audiworld.com/tt2 - народ не про то говорит. У мужика там значит были проблемы не от отсутсвия сенсоров в дисках а от раскалибровки. Поискал еще - система делается шведской фирмой http://www.niradynamics.se/index.htm
Сенсоров нет - http://www.niradynamics.se/tpi.htm Они сделали подборку вопросов по системе. Вопрос 16 - при смене шин и/или колес придется перекалибровавать. Вопросы 23,24, 25 про зимние шины и различные диски.
http://www.niradynamics.se/Q&A%20indirect%20TPMS.pdf
Ross-Tech запостил таблицу кодов диагностики - можно менять параметры ходовой/размера колес но тотальной выключалки похоже нет.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_TT_%288J%29_Tire_Pressure_Monitoring_II
Смотри мануал по машине как делать калибровку.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 5:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Про Nira Dynamics не знал! Интересная контора.
Кстати, сначала прочёл по ссылке что, "...TPI automatically adjusts to different types of tires: summer tires, studded winter tires, run-flat tires etc. ...", а потом что нужно калибровать каждый раз при смене резины/дисков. Стал читать весь Q&A и стало понятнее, что в принципе вся калибровка происходит автоматом, по любому.
посмотрел у ross-tech, действительно не похоже, что фичу можно отключить... тогда только непрозрачный скотч поможет)
